forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щуп.
Щуп.
Щуп.
Сообщение 115кило » Пн, 18 май 2009, 16:35
Нигде не нашёл точного определения уровня масла на щупе.Поясните на каком варианте рисунка я правильно раставил метки на щупе. 1? 2?
http://foto.mail.ru/mail/115kilo/217/221.html [/img]
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Ytr » Пн, 18 май 2009, 16:37
в границах насечек.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Tim601 » Пн, 18 май 2009, 16:38
2 вариант..
Tim601
Сообщение 115кило » Пн, 18 май 2009, 16:40
спасибо
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Kudrik » Пн, 18 май 2009, 18:29
Вообщето правильно так будет
1)масло на насечках то масло можно долить но есть опасность превышения изгиба щупа
2) масло выше насечек но ниже изгиба то масло нельзя доливать
3) масло ниже насечек то масло необходимо долить
следовательно масло может находится в пределах от изгиба до изгиба тоесть правильный рисунок 1
это взято из инструкции для сервисов при необходимости могу выложить 8)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение 115кило » Пн, 18 май 2009, 19:18
Kudrik ml спасибо.
Вот теперь всё про щуп понятно.Я сам считал что выше насечек нельзя наливать масло.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Re: Щуп.
Сообщение Ulisss » Вт, 19 май 2009, 6:34
115кило писал(а):Нигде не нашёл точного определения уровня масла на щупе.
В мануале есть же
Ulisss
Сообщение Alexandrgo » Ср, 20 май 2009, 17:46
Всегда держу уровень масла на центре, то есть по центру между насечками. Это правильно?
Alexandrgo
Сообщение HARD » Ср, 20 май 2009, 18:12
Alexandrgo писал(а):Всегда держу уровень масла на центре, то есть по центру между насечками. Это правильно?
ну почти так, в идеале немного выше середины насечки... 2\3 чтоли )
HARD
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 20 май 2009, 18:29
Мне при замене прикрутили фильтр и налили полный щуп. При завоке часть масла ушла в фильтр и получилось так говорит HARD
А вообще некоторые моторы подъедают масло если его полный уровень, и заканчивают кушать почти независимо от пробега и оборотов на середине или минимуме - и можно все время доливать масло до максимума, думая, что мотор его пожирает 8)
У меня первая замена, поэтому буду смотреть че почем
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
