forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фара на А4 - отражатель опустился совсем.
Сообщение Лёха Сарай » Вт, 19 май 2009, 11:35
Всем привет!
Поставил недавно новые фары (с корректорами). Естественно настроил свет.
Вчера утром обнаружил что не светит правая фара. Вышел, посмотрел - светит, только светит вниз (((( совсем в низ - отражатель опустился до крайней точки.
Подскажите плиз, это лечится? ясно что надо снимать теперь фару и смотреть чо там, но все же - в чем скорее всего причина??? :cry:
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 39 секунд:
нда... анверное тупой вопроц.... сорри.... 8)
ZAZ 968М -> М 412 -> ВАЗ 2104 -> Golf III 1.6ABU -> Octavia 1,8T AGU -> Seat Freetrack 2,0 TFSI BWA/KDY
Лёха Сарай
Сообщение Shef » Вт, 19 май 2009, 15:17
Возможно крепление корректора вылетело из отражателя и он - отражатель- теперь болтается там как ..... в проруби.
Попробуй снять заднюю крышку и подвигать за лампочку: если отражатель будет болтаться как качелька - прицепи на место, а если он какбы упал внутри - возможно слишком уж "конкретно" отрегулировал фары и отражатель отвернулся от верхних опор, коими и являются регулировочные болты.
Как-то так.
Удачи.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение ~Митяй~ » Вт, 19 май 2009, 18:44
А фары покупал родные или какие нить китайские? Если китайские то скорее всего проблема внутри фары, отвалились верхние крепления, держащие отражатель.
~Митяй~
Сообщение RomSL » Вт, 19 май 2009, 23:45
корректоры новые? Возможно в нём сдох потенциометр и он перестал работать. Если б обламалось крепление дрожала бы она как желе на каждой кочке.
RomSL
Сообщение Лёха Сарай » Чт, 21 май 2009, 9:06
RomSL писал(а):корректоры новые? Возможно в нём сдох потенциометр и он перестал работать. Если б обламалось крепление дрожала бы она как желе на каждой кочке.
фары целиком новые (оригинал), в том числе и корректоры...
на днях полезу снимать...
вопрос:
мож подскажет кто, если я приклею бумажным скотчем поворотник к фаре а потом еще услилю эту склейку другим скотчем - смогу ли я вытащить фару вместе с поворотником???? уж больно не хочется отклеивать ресничку ((((((((((((((((((( ?????????????????????????
Лёха Сарай
Сообщение sedoi s borodoi » Вс, 24 май 2009, 0:03
я думаю наврятли. т.к фару вытаскиваешь под углом в сторону поворотника и если его не снять, то и фару не снять! ИМХО если не прав поправьте! :wink:
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение MiGu » Пн, 01 июн 2009, 12:45
100% не сможешь!!! За поворотником винт крепления фары!!!
MiGu
Сообщение atem555 » Ср, 17 апр 2013, 22:53
А кто-нибудь знает? Продаются крепления отражателя отдельно, или только с разбитых фар можно добыть?
atem555
