forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Остаток бензина в баке
Сообщение shmel » Вт, 19 май 2009, 11:25
Каждый водитель бывает на авто заправочной станции и всегда задается вопросом: - "Сколько на глаз залить бензина, чтобы бензобак был полон?".
На сегодняшний день на многих уважающих себя авто колонках существуют автоматические отбойники, достаточно сказать оператору -"лей до полного!". А дальше за Вас все сделает система.
Но не на всех АЗС существуют такие системы.
Думаю неопытным шкодоводам придется в пору ))
Предлагаю скромный вариант по определению остатка бензина в баке.
Красным обозначено сколько нужно залить бензина в бак, объемом 55 литров.
shmel
Сообщение Lubitel' » Вт, 19 май 2009, 11:31
Это элементарно Ватсон берем 55 делим на кол. делений потом считаем сколько нужно делений до полного минус 5 литров, чтобы не переборщить.
Lubitel'
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 19 май 2009, 11:37
А ели нажать на клапан сброса избыточного давления??? ещё литров 7-10 войдёт))))
Пёстрый™
Сообщение andru6 » Вт, 19 май 2009, 12:00
Lubitel' писал(а):Это элементарно Ватсон берем 55 делим на кол. делений потом считаем сколько нужно делений до полного минус 5 литров, чтобы не переборщить.
Не правильно! Показания датчика количества топлива имеют существенно нелинейную характеристику. Т.е. даже если "0" на шкале прибора = пустому баку, "1" = полному баку, то точка "1/2" это отнюдь не 55/2=27,5 литра бензина в баке! (проверено на прежних и машинах ВАЗ-2101 и Пассат В3). Точно оцифровать можно только доливая в пустой бак определенные порции бензина и отмечая соответствующие им точки на шкале.
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение Scorp » Вт, 19 май 2009, 12:36
ни разу не так...
-нелинейная нифига шкала...
-"отстрел" почти везде есть, разве что в глухомани где-нить нет, скорее он может не работать... ну так следите сколько льете, оставляя чуточку больше денег и не пробивая чек пока не повесите пистоль.
в общем +1 к andru6
_____________
Scorp
Сообщение Евжений » Вт, 19 май 2009, 12:56
OFF:
Прочитал про клапан сброса избыточного давления.
А где он находится?
И как на него воздействовать?
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение Michael » Вт, 19 май 2009, 14:34
ни разу не так...
в общем +1 к andru6
+1
Чем больше бензина те медленнее "падает" стрелка, на половине шкалы реально меньше полубака.
Залил как-то больше отсечки, так километров 250 и шкала и компьютер показывали полный бак. Даже волноваться начал, но потом все нормализовалось.
Michael
Сообщение Scorp » Вт, 19 май 2009, 14:40
Евжений писал(а):OFF:
А где он находится?
в заливной горловине слева, с ноготь мизинца "прыщик", нажать можно пистолем, чуть вынув его и остановив подачу топлива. Стравить до прекращения шипения, ну так можно раз 5-10 повтороить, в итоге литра три-четры довпихать можно.
_____________
Scorp
Сообщение Евжений » Вт, 19 май 2009, 14:42
Спасибо.
Может починю свой бешеный датчик уровня топлива..... :twisted:
Евжений
Сообщение DIM2872 » Вт, 19 май 2009, 15:08
Michael писал(а):
ни разу не так...
в общем +1 к andru6
+1
А разве показания стрелки не зависят от показаний среднего расхода топлива?
Мне показалось, что именно так.
Если пробка до работы - показывает одно.
Если на обратном пути посвободнее, то показания стрелки чуть увеличиваются.
Tour 1.4 BCA 2007
DIM2872
Сообщение Scorp » Вт, 19 май 2009, 15:14
DIM2872 писал(а): А разве показания стрелки не зависят от показаний среднего расхода топлива?
стрелка - нет, а комп с остаточным пробегом на остатке в баке, да... он от среднеустановившегося отталкивается...в пробке остаток километров на остатке в баке один, выскочил из пробки пролетел пару км и расход резко упал, остаточное расстояние при таком расходе увеличилось.
_____________
Scorp
Сообщение Lubitel' » Вт, 19 май 2009, 15:34
andru6 писал(а): Не правильно! Показания датчика количества топлива имеют существенно нелинейную характеристику. Т.е. даже если "0" на шкале прибора = пустому баку, "1" = полному баку, то точка "1/2" это отнюдь не 55/2=27,5 литра бензина в баке! (проверено на прежних и машинах ВАЗ-2101 и Пассат В3). Точно оцифровать можно только доливая в пустой бак определенные порции бензина и отмечая соответствующие им точки на шкале.
Уж сколько раз так заливался и никогда не было проблем с переливом, всегда так расчитывал
Lubitel'
Сообщение 1rising1 » Ср, 20 май 2009, 14:17
Схема верна при условии, что бак имеет правильную форму (цилиндр, шар, параллелепипед, то есть одинаковый сверху и снизу). Например, в ланцере бак неправильной формы, поэтому от полбака и выше влазит больше (об этом написано в мануале, походу).
1rising1
Сообщение HooK » Ср, 20 май 2009, 17:49
:shock: половина бака в лансере - не половина объема бака - прикольно...типа едеш долго, а все полбака, а потом хлоп и лампочка загорелась :o
Реально пофигу должно быть какой бак формы - стрелка должна показывать всегда верную (ну приблизительно конечно) инфу водиле - половина - значит половина, пусть хоть эл.табло стоит, все равно как то не правильная мысль про лансер...
HooK
Сообщение shmel » Чт, 21 май 2009, 9:01
HooK писал(а)::shock: половина бака в лансере - не половина объема бака - прикольно...типа едеш долго, а все полбака, а потом хлоп и лампочка загорелась :o
Поддерживаю, информация должна быть всегда достоверной, что на электронном табло, что на аналоговом! для неправильных форм баков существуют поправки.
shmel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
