forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как разобрать заднюю пепельницу
Сообщение Buntar » Вт, 19 май 2009, 12:10
Нужно добраться до регулировки тросов ручника. Вынимаю пепельницу, там вставка сплошная, без саморезов, как ее вынуть не пойму, тянуть со всей дури страшно, вдруг что сломаю. Подлокотник присутствует. В книге которая у меня есть-описывается дорестайл, там по другому. Вобщем помогите советом, как добраться до тросов?
Buntar
Re: Как разобрать заднюю пепельницу
Сообщение Vlad13 » Вт, 19 май 2009, 14:18
Blackjack писал(а):Нужно добраться до регулировки тросов ручника. Вынимаю пепельницу, там вставка сплошная, без саморезов, как ее вынуть не пойму, тянуть со всей дури страшно, вдруг что сломаю. Подлокотник присутствует. В книге которая у меня есть-описывается дорестайл, там по другому. Вобщем помогите советом, как добраться до тросов?
Не надо ее снимать!
Изображение Изображение Изображение Изображение
Тяните на себя с небольшим усилием коробочку-нишу, которая между прикуривателем и откидным подстаканником находится, она держится на двух боковых зажимах. Как ее снимете откроется доступ для регулировки троссика ручного тормоза.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Buntar » Вт, 19 май 2009, 14:32
Подлокотник снимать не надо?
Buntar
Сообщение Vlad13 » Вт, 19 май 2009, 14:35
Blackjack писал(а):Подлокотник снимать не надо?
У меня его изначально не было :cry:
Vlad13
Сообщение Евжений » Вт, 19 май 2009, 14:41
Недавно разбирал салон, но вот не могу вспомнить, надо снимать подлокотник или нет.
В любом случае: пепельница снимается целиком. Подлокотник держится на 1 болте, но чтоп до него добраться нужно снять 2-е боковые крышки подлокотника - хватаешь их по краям и дергаешь их в сторону "от подлокотника".
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение Buntar » Ср, 20 май 2009, 13:16
Спасибо. Разобрался. Сначала вытаскиваем пепельницу, затем снимаем боковые накладки на подлокотнике. Тянем нишу под пепельницей (сидит на трех металлических клипсах). Ну а дальше все видно.
Buntar
Сообщение sas1 » Ср, 21 окт 2009, 21:22
дабы не плодить темы подскажите пожалуйста как снять переднюю пепельницу и ее крышка
Октавия Тур 2008, 1,8Т, AUM, чёрный.
sas1
Сообщение SKD112 » Ср, 21 окт 2009, 21:49
Подумайте,может все же стоит колодки поменять для начала,и не трогать тросики!Возникнут проблемы с передними тормозами,не будут до конца отпускать ,как следствие греться диски и т д
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Евгений » Ср, 21 окт 2009, 21:54
sas1 писал(а):дабы не плодить темы подскажите пожалуйста как снять переднюю пепельницу и ее крышка
вытаскиваем пепельницу(вставку), откручивает 4ре шурупа с головкой torx.
Крышка держится враспор насколько я помню...те одну сторону поджали выдернули из пазика вторая выйдет сама.
1.6 AKL
Евгений
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
