forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст при переключении на 2-ю передачу МКПП
Сообщение Shef » Чт, 21 май 2009, 13:58
Всем привет.
Нужен "совет бывалых".
Имею машинку (в подписи). При интенсивном разгоне при переключении с 1-й на 2-ю иногда раздаётся хруст коробки (какбы просит нежного переключеня).
При неспешной езде такого нет.
Может ли быть причиной данного явления низкий уровень масла в МКПП или что-то в механизме включения передач?
Или дело в синхронизаторах?
Советы?
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 21 май 2009, 14:31
Механизм переключения очень легкий и длинноходный, поэтому при быстрых переключениях можно сломать коробку
Поможет установка рычага КПП от Ауди ТТ - переключения будут тяжелее, но покороче. Это удобнее, т.к. ход рычага более короток, и ИМХО для коробки лучше - чтоб коробка хрустела, придется с силой втыкать передачи 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Grave_Digger » Чт, 21 май 2009, 16:01
Пробег какой? если довольно большой то скорее всего синхронизаторы.
Grave_Digger
Сообщение nickart » Чт, 21 май 2009, 16:11
Всё нормально, при резком переключении возможно не полное втыкание передачи, а сцепление Вы уже бросили. В результате раздаётся хруст. Конечно не желательно всё это, но коробку это от 100 таких переключений точно не сломает...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Shef » Чт, 21 май 2009, 22:30
Пробег на настоящий момент 95 тысяч.
Заметил это примерно недели две назад и теперь это не даёт мне покоя.
Просто не охота разбирать коробку из-за этого...
Сам думаю про синхронизатор, уровень масла, механизм переключения (это в порядке убывания вероятности).
Кстати: как можно проверить именно синхронизатор (без съема и разбора КПП)? И во сколько встанет замена синхронизатора 2-й передачи (буду готовиться морально)???
Shef
Сообщение Fun4u » Пт, 22 май 2009, 0:22
да, ходы коробки длинные.
Спасибо за идею насчет коробки от ТТ
Fun4u
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 22 май 2009, 0:42
Fun4u писал(а):да, ходы коробки длинные.
А вот темка была - пожалуйте, и номера з/ч и фотки 8)
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Shef » Пт, 22 май 2009, 9:03
nickart писал(а):Всё нормально, при резком переключении возможно не полное втыкание передачи, а сцепление Вы уже бросили. В результате раздаётся хруст. Конечно не желательно всё это, но коробку это от 100 таких переключений точно не сломает...
Не, это помоему не совсем нормально.
Раньше (даже месяц назад) такого не было.
Shef
Сообщение ветер » Пт, 22 май 2009, 11:52
многие жаловались на такое(хруст).двойной выжим помогет вроде...или не спеша включать.
ветер
Сообщение Shef » Пт, 22 май 2009, 13:18
Вопрос остался без ответа: как можно проверить именно синхронизатор (без съема и разбора КПП)? И во сколько встанет замена синхронизатора 2-й передачи (буду готовиться морально)???
:wink:
Shef
Сообщение nickart » Пт, 22 май 2009, 14:57
Обычно если летят синхронизаторы, то передачу выбивает.
Попробуйте с 3 на 2 переключится при приличных оборотах. Если передача не вылетит, то с синхронизаторами ещё пока всё в порядке.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Shef » Пт, 22 май 2009, 15:18
nickart писал(а):Обычно если летят синхронизаторы, то передачу выбивает.
Выбивать ни чего не выбивает, ни 2-я, ни с 3-ей на 2-ю - всё нормально.
А может ли появиться такая особенность из-за низкого уровня масла в КПП например?
Shef
Сообщение Gleb » Пт, 22 май 2009, 15:28
нет, не может.
Gleb
Сообщение ветер » Пт, 22 май 2009, 20:53
сравнивая с другой коробкой,на не шкоде,если передача вылетает-ну,да,синхрон при разборе лысый был,почти без зубов.про шкоду могу сказать,но инфа не моя(не со мной было),при тех же симптомах(хруст,но передачу не выбивало)-замена синхрона+игольчатый подшипник-с него и началось.стерся вдрызг.
ветер
Сообщение Новожилов » Пт, 22 май 2009, 21:44
Shef писал(а):Вопрос остался без ответа: как можно проверить именно синхронизатор (без съема и разбора КПП)? И во сколько встанет замена синхронизатора 2-й передачи (буду готовиться морально)???
:wink:
Работа по переборке,без снять-поставить 8500р. + герметик,4шт.очистителя,масло в кпп+детали....а там-что вылезет....
1.Пробег 950000....возможно сцепление на подходе.
2.Страдает синхронизатор 1-2й -страдает шестерня 2й...-обычно!
Новожилов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
