forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена форсунки фараомывателя. Помогите!!!
Сообщение Dinamit » Вс, 24 май 2009, 15:23
Народ всем привет.
Подскажите пожалуйста, если кто знает порядок действий при замене форсунки фараомывателя. Там надо бампер снимать, или просто достаточно снять фару.
Бампер WTC
Спасибо всем большое.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 48 секунд:
Народ так что никто не знает, надо снимать бампер, или можно просто фару снять ???
Спасибо...
А4 WTS 1.8T Tour Черного цвета просто ракета, а не автомобиль!!! Газ BRC. Теперь не моя, но Слава Богу у меня на глазах.
A5 L&K 2.0 TDI Черного цвета Очень хорошая машина.
Он сказал поехали - и запил водой!!!
Dinamit
Сообщение Aleksey402 » Вс, 24 май 2009, 15:55
там скоба защелкивает блок форсунок в распор с бампером,думаю что придётся снимать..хотя может и сможешь добраться через центральную решетку бампера
Aleksey402
Сообщение Kuzak » Вс, 24 май 2009, 16:23
я снял фары и отвентил все винты сверху в районе радиатора, жаркий день+помощь друга и бампер можно отогнуть сверху сантиметров на 5,
Kuzak
Сообщение Dinamit » Вс, 24 май 2009, 18:09
А можете по подробней обьяснить по поводу этой скобы....
Что за скоба, а то вроде поставил, а омыватель болтается-(((
И ещё вопрос, может кто-нибудь написать порядок снятия бампера WTC ???
Спасибо большое.
Dinamit
Сообщение Aleksey402 » Вс, 24 май 2009, 18:19
Dinamit писал(а):А можете по подробней обьяснить по поводу этой скобы....
Спасибо большое.
обычная скоба!как на форсунках или как на регуляторе давления топлива на рейке...просто прижимает...а что именно болтается?может это крышка что в цвет кузова крашеная?снять - подкрылки открутить от бампера,возле радиатора открутить и под молдингом крепления с боков..вроде всё..
Aleksey402
Сообщение Dinamit » Вс, 24 май 2009, 19:15
Спасибо большое.
Получается следующее.
Саму форсунку я установил, сверху на неё поставил колпачок, который закрывает форсунку, новидимо нет у меня этой скобы, которая фиксирует форсунку к бамперу...
Вы случайно не подскажите, с чем она (сама скоба) идёт в комплекте???
По бамперу, после того, когда всё открутил, в какую сторону его тащить, ксебе резко дёргать ???
Спасибо большое.
Dinamit
Сообщение Aleksey402 » Вс, 24 май 2009, 19:59
Dinamit писал(а):Получается следующее.
Спасибо большое.
скоба не знаю с чем идёт,но номер её 1U0 955 133. в ексисте глянь..по бамперу дергать ничего не надо!по мере откручивания будет освобождаться там увидишь
Aleksey402
Сообщение Dinamit » Вс, 24 май 2009, 20:27
Алексей спасибо Вам большое за помощь....
Очень-Очень Вам благодарен.... :Rose: :Rose: :Rose:
Dinamit
Сообщение Aleksey402 » Вс, 24 май 2009, 21:22
Dinamit писал(а):Алексей спасибо Вам большое за помощь....
да без проблем! :) этот смайл зачетней будет - :friday:
Aleksey402
Сообщение Dinamit » Вс, 24 май 2009, 21:54
:friday: :friday: :friday: :friday: :friday: :friday: :friday: :friday: :friday: :friday: :friday: :friday: :friday:
Конечно зачётней.....
Просто не заметил дополнительные сразу....
Ещё раз спасибо.
Dinamit
