alexeap » Вс, 24 май 2009, 15:14
Обнаружил недавно проблему - просьба посоветовать
при медленном движении (особенно задним ходом) с вывернутым рулем чувствуется что задний дифференциал блокируется. машина как будто на ручнике и одно из задних колес начинает проскальзывать
что это - редуктор, Haldex ?
Машина 1,8T, 4x4
alexeap
Serj-77 » Вс, 24 май 2009, 17:23
Моему приятелю в такой ситуации помогла смена масла.
Serj-77
Starikan28 » Вс, 24 май 2009, 17:43
У меня была такая ситуация , поменял масло и фильтр и все пропало.
Starikan28
madster » Вс, 24 май 2009, 22:40
люди что бы 20 тем не создавать! помогите. При разгоне не тапка в пол. все нормально машин едет ровно и не вибрирует)) . А когда даешь газу больше 50-60% газа то начинается вибрация на весь кузов! если газ отпустить пропадает . раздражает очень...
p.s. коробка ручка! что там со сцеплением я хз. вроде не буксует
madster
IR » Вс, 24 май 2009, 23:38
madster писал(а):люди что бы 20 тем не создавать! помогите. При разгоне не тапка в пол. все нормально машин едет ровно и не вибрирует)) . А когда даешь газу больше 50-60% газа то начинается вибрация на весь кузов! если газ отпустить пропадает . раздражает очень...
На какой скорости начинается вибрация ? У меня начинается с 50 до 80 где то, при ускорении больше всего ощущается на педали газа . Проверял баллансировку колес все в норме ,диски не гнутые. Тоже понять не могу от чего вибрация ?
IR
madster » Пн, 25 май 2009, 8:12
IR писал(а):madster писал(а):люди что бы 20 тем не создавать! помогите. При разгоне не тапка в пол. все нормально машин едет ровно и не вибрирует)) . А когда даешь газу больше 50-60% газа то начинается вибрация на весь кузов! если газ отпустить пропадает . раздражает очень...
у меня вроде зависит от того как газ давить... может в среднем около 80 км\ч и проявляется. а можно и в натяг на передаче ехать тоже будет но меньше чем при разгоне. Может сцепление?
madster
