Serj-77 писал(а):Если датчик действительно неисправен,то по мануалу лечиться заменой
насоса.Ну а если случайный неконтакт в цепи датчика то лечиться поджимом клем например и прочими мероприятиями после которых
неконтакты должны быть устранены.
Для контроля нужен вагкомовский шнурок? как еще можно это дело проконтролировать?Serj-77 писал(а):Для этого контролируем параметр температуры топлива в параметрах работы двигателя и сравниваем его
со значениями приведенными в мануале по ремонту.
Shook писал(а):Если неконтакт - что где поджимать?
Shook писал(а): Для контроля нужен вагкомовский шнурок? как еще можно это дело проконтролировать?
Shook писал(а):Если забить на это - какие могут быть последствия? для чего этот датчик служит? инет крайне мало говорит на этот счет...
и что будет если забить?Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
