forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на холостых
Глохнет на холостых
Глохнет на холостых
Сообщение venerolog » Пн, 25 май 2009, 14:22
У меня октавия тур 08г. 1.6 пробег 17000 периодически глохнет на холостых без причины потом завожу без проблем.подскажите кто сталкивался с этой проблемой
venerolog
Сообщение HooK » Пн, 25 май 2009, 14:40
Сделайте подпись какой двигатель.
Проблема такая бывает - у меня тоже было несколько раз, но регулярности в этом я не заметил - забил.
Обычно глох когда прогревал, в момент когда обороты падают, глох 3 раза. Грешил на бензин (а м.б. и ДМРВ врал), было это замечено при пробеге от 5000 до 12000 км.
Езжу пока проблема не "на рисуется" со 100% уверенностью, а то сильно накладно кататься в сервисы и менять все почем зря, стараюсь не паниковать... пусть сначала сломается, потом заменим, если не опасно и можно ездить...сейчас вот коплю на КАСКО
:wink:
HooK
Сообщение venerolog » Пн, 25 май 2009, 16:09
HooK писал(а):Сделайте подпись какой двигатель.
:wink:
двигатель такой же.сборка Чехия тоже комби.может это такая особенность?пока сильно не переживаю.смущает только то что до офиц.дилера 800 км.да кстати хотел уточнить заодно я уже задавал вопрос на форуме вчера:случайно не мокнут внутренние шрусы я случайно заметил при замене масла?
venerolog
Сообщение dikson » Пн, 25 май 2009, 16:45
Раньше водил Ford fusion, и тоже возникала проблема падающих оборотов, иногда глох когда заводился. Решением было - чистка дросельной заслонки, думаю у вас таже проблема.
dikson
Сообщение venerolog » Пн, 25 май 2009, 20:58
dikson писал(а):Раньше водил Ford fusion, и тоже возникала проблема падающих оборотов, иногда глох когда заводился. Решением было - чистка дросельной заслонки, думаю у вас таже проблема.
так на машине полгода езжу.у меня такой косяк был на 5 тысячах км.сомнительно что виновата дросс.заслонка.
venerolog
Сообщение HooK » Пн, 25 май 2009, 22:47
На ШРУСы не смотрел, про заслонку читал, но не уверен в том что глохнуть может из-за не адаптации или "грязи"...эт освязано с момента когда мозги опускают хх при определенном прогреве движка, бывает что "не удерживает" хх и двигло глохнет, вроде как так у мну было...
а лпвание хх уже и заслонка может быть, а ДМРВ ваще в сервисной книжке как расходник прописан.
HooK
