forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления двигателем
Сообщение tedi10 » Вт, 26 май 2009, 8:21
У кого есть фото блока управления двигателем? Или где он находится. Машина BCA, 1,4
Но наверное на других движках они одинаково стоят.
Добавлено спустя 12 часов 30 секунд:
Re: БУД
tedi10 писал(а):У кого есть фото блока управления двигателем? Или где он находится. Машина BCA, 1,4
Что, никто не знает?
tedi10
Сообщение ПлотНик » Вт, 26 май 2009, 8:28
на 1,6 буд находится в кармане между мотором и салоном - рядом с механизмом стеклоочистителей
снимаешь резинку - уплотнитель капота, дворники, затем пластиковые кожухи (которые сразу под лобовым стеклом)
буд живет посередине - к нему идут два толстых жгута проводки, чтобы снять разъёмы нужно вытянуть ручки (они по бокам - там просто)
если буд снимать не нужно - достаточно снять резинку и отогнуть пластиковые кожухи
ПлотНик
Сообщение tedi10 » Чт, 28 май 2009, 9:23
на моей нету там
tedi10
Сообщение Валер-ок! » Чт, 28 май 2009, 11:19
tedi10 писал(а):на моей нету там
Странно, а у меня именно там стоит БУД. Смотри лучше!
Валер-ок!
Сообщение SanchezX » Чт, 28 май 2009, 11:32
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=8CA032BE
а стоит он фиг знает где))
SanchezX
Сообщение Grave_Digger » Чт, 28 май 2009, 11:41
SanchezX писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?mdl=587&pid=8CA032BE
Судя из того что эта же деталь под другими номерами для движков 1.6 1.8Т стоит в том же месте, то и у 1.4 БУД должен быть там. :oops:
Grave_Digger
Сообщение SanchezX » Чт, 28 май 2009, 11:43
Grave_Digger писал(а):Судя из того что эта же деталь под другими номерами для движков 1.6 1.8Т стоит в том же месте, то и у 1.4 БУД должен быть там. :oops:
железная логика :good:
SanchezX
