forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук после остановки "клевка", при резком торможен
Сообщение AndryL » Вт, 26 май 2009, 2:06
Вообщем задрал(раньше не то внимания не обращал, ни то стал сильнее, после катания по глубоким лужам. в эти дождливые дни)), но сегодня просто зациклился на нем.
Как полоумный дергался по дороге и резко тормозя, пытаясь понять, откуда.
пробег 45т.
При плавном торможении, все ок.
Стоит резко оттормозиться, после клевка, в момент "распрямления" раздается отчетливый "бум"
Если стоять под уклоном и играть тормозом, останавливая резко машину, пытающуюся скатиться под своим весом, то стук может сопровождаться скрипом.
Со стороны, звук определить не возможно, он одновременно с двух сторон слышаться одинаково.
На месте, сколько не качай за кузов, воспроизвести его невозможно.
Ямы в гараже нет, так что придется жаловаться при предстоящем ТО.
Но там дельцы есче те :evil: , приговорят, все что на ум придет, причем явно, не за счет гарантии.
Мож, есть у кого мысли, на сей счет?
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение nightwind » Вт, 26 май 2009, 2:34
колодки, направляющие проверяли? ;)
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение Ulisss » Вт, 26 май 2009, 6:31
Опоры двигателя посмотрите еще
Ulisss
Сообщение Апрель » Вт, 26 май 2009, 7:43
У меня радиатор стучал. Посмотри нижние крепления.
Апрель
Сообщение Alex-alex » Вт, 26 май 2009, 7:54
Было такое при торможении был стук тихий металический с одной стороны Поменял саленблоки на рычагах только задние они быстрее всего разбиваюца по нашим дорогам Всё ок!
Alex-alex
Сообщение wlad » Вт, 26 май 2009, 10:01
проверь затянутость всех колесных болтов.
wlad
Сообщение Scorp » Вт, 26 май 2009, 10:20
нижние опоры радиатора еще возможно раздолбились и он телепается
_____________
Scorp
Сообщение AndryL » Вт, 26 май 2009, 10:44
Спасибо всем откликнувшимся..
Понятно, что быть может все, что угодно.
Радиатор, действительно немного болтается в опорах (о нем забыл :( )
саленты, на вид нормальные все.
Напр.колодок(подозревал).
Колеса(затяжку) проверил первым делом.
Про опоры, интересное предположение(действительно, как вариант).
Вообщем, через 1000км. поеду на ТО, послушаю, что скажут :roll: .
Может раньше на яму к кому нить заеду, сам тогда посмотрю.
Последний раз редактировалось AndryL Чт, 24 сен 2009, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
AndryL
Сообщение vvm09 » Чт, 24 сен 2009, 19:49
сайленблок задний на переднем рычаге ( если будешь менять то меняй все сразу и задний и передний, на обоих рычагах) и еще . если есть защита, то может двигатель стучать по ней, там просто стукни то место где есть "светлячок" на защите, кажется остальные проблемы все описаны. Удачи!
vvm09
Сообщение Mixail » Пт, 25 сен 2009, 8:31
Еще одну проблемку не озвучили. На мой взгляд нужно проверить состояние втулок стабилизатора, в основном разбивается на поперечной тяге, у меня так было, + направляющие суппортов, там есть резиновая втулка.
Mixail
Сообщение VAMP » Пт, 25 сен 2009, 9:55
Всё рассказали! Молодцы! А,что?Задние сайлентблоки так быстро "летят"? У меня на счётчике 147000. Никаких звуков нет! Менял ли их предыдущий хозяин? Не знаю. Менял стойки стабилизатора, втулки стабилизатотра и верхние опоры амо.Но,никаких стуков вроде бы нет сзади! Какой стук "должен" быть?!
В смысле НЕ ДОЛЖЕН!!! 8)
VAMP
Сообщение Matvej » Пт, 25 сен 2009, 10:06
У меня такое было. После замены сайлентблоков и опорных подшипников с резинками все прекратилось
Matvej
Сообщение VAMP » Пт, 25 сен 2009, 10:24
Matvej писал(а):У меня такое было. После замены сайлентблоков и опорных подшипников с резинками все прекратилось
Ну, да! Там больше не чему ломаться. Это не В-5! с попопечным ДВС!!! Полная П.....!
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Ну, да! Там больше не чему ломаться. Это не В-5! с попречным ДВС!!! Полная ж....а!
VAMP
Сообщение tvik » Пт, 25 сен 2009, 10:49
Matvej писал(а):У меня такое было...опорных подшипников с резинками все прекратилось
Согласен... Тож самое было ... :)
tvik
Сообщение Flash 1.8T » Пт, 25 сен 2009, 10:54
У меня тоже самое - три раза ездил к диллеру - ничего не нашли - говорят что все в норме, люфтов нигде нет, опорники, шаровые в норме, резинки стабилизатора - тож все ок. Щас звук усилился (тоже слышен именно при торможении или иногда при сьезде с бровки, плавного проезда глубокой ямки). ПРОБЕГ 45000!!!!! САмое интересное - качали машинку втроем - ничего не скрепит!!!!!! ГРешил на подушки радиатора - подушки поменяли а стук остался :(
Flash 1.8T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
