forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Help??? сальник коленвала + опора
Сообщение pit » Пн, 17 июл 2006, 18:35
Провели дефектовку купленной машины _ Октавиа, 1.8Т(АГУ), АКПП, там в принципе все понятно - .
не ясно - - 1. необходима замена переднего сальника коленвала - где они (этот сальник и коленвал), соединяется ли он С АКПП или другим узлом - то есть если капает - то наружу или в другой агрегат, сколько стоит замена .
2. Необходима замена задней опоры двигателя - как сбыстро ее вообще разбиваеи и сколько может стоить замена- тикто менял.
Спасибо
:wink: :wink: :wink:
pit
Сообщение vladd » Пн, 17 июл 2006, 22:51
Если сальник коленвала обозначен как "передний" - то смотреть на него можно со стороны правого переднего колеса. Снимать нужно только все что мешает, например шкив.
vladd
Re: Help??? сальник коленвала + опора
Сообщение Анна » Вт, 18 июл 2006, 9:27
pit писал(а):2. Необходима замена задней опоры двигателя - как сбыстро ее вообще разбиваеи и сколько может стоить замена- тикто менял.
Спасибо
Меняла "нижнюю опору двигателя" - да и то на Филе. Ремонт весь с запчастями - в пределах 500-700 рублей был (может, соврала в сторону увеличения). Но так относительно не дорого было из-за того, что опора удачная - не пришлось ничего снимать/разбирать.
Анна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
