forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика или Мозги?
Сообщение =LUNA= » Пн, 17 июл 2006, 20:15
Октавия 1,9 ТДи 2001гв.. При запуске не горит датчик свечи накаливания..ост-норм....А при диагностике комп не видит блок управления...
=LUNA=
Сообщение Magnum » Пн, 17 июл 2006, 20:17
Можно узнать, зачем две одинаковые темы создавать???
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Scraber » Пн, 17 июл 2006, 20:29
Ды так же прикольней....
Интересно, если комп не видит блок управления???
Что от тогда вообще видит???
Здесь может быть проблема в информационном разъеме???
Нужно все прозвонить??? Кто делал диагностику??? Сам или в автосервисе???
Просто по таким вопросам очень трудно сделать предположения..
Нужно больше информации
Scraber
Re: Электрика или Мозги?
Сообщение hip » Вт, 18 июл 2006, 8:38
=LUNA= писал(а):Октавия 1,9 ТДи 2001гв.. При запуске не горит датчик свечи накаливания..ост-норм....А при диагностике комп не видит блок управления...
был такой случай на 1,9 тди, проюлема была в самом блоке управления двигателем вылечили пропайкой двух разъемов блока. ТДИ, тряска понимаете ли.
hip
Сообщение =LUNA= » Ср, 19 июл 2006, 13:02
На диагностику Бошсервиса скаталась на тросе, все цепи и реле под торпедой ОК, но соединили комп с мозгами - и ничего, не видит блок управления...По сути диагностику не сделать :?:
=LUNA=
Сообщение =LUNA= » Ср, 19 июл 2006, 13:15
По Питеру сервисы шкод обзвонила - предложение одно: оставьте нам машину с ключами на неск дней, найдем неисправность-сообщим :D глупейше..
=LUNA=
Сообщение amplifier » Ср, 19 июл 2006, 13:24
=LUNA= :arrow: пользуйтесь прафкой плиз )))
amplifier
Сообщение Brokly » Ср, 19 июл 2006, 13:43
=LUNA= писал(а):По Питеру сервисы шкод обзвонила - предложение одно: оставьте нам машину с ключами на неск дней, найдем неисправность-сообщим :D глупейше..
А в чем проблемма то ? Показания спидометра записала, сигналку в режим валет, брелок у себя, с сервиса акт приема передачи с описанием царапин и сколов краски , оставила и ждешь... А как иначе то ? Мозги проверить это же сначала их выколупать из машины нужно, потом если неисправными окажутся либо новые заказать (ждать, денег наверное немерянно, ну да ничего за то владелец на соляре съэкономил ;) ), либо имеющиеся мозги ковырять (в Питере наверняка есть конторы которые этим занимаются), все это время машина разобранная... Вощем не понимаю проблеммы. Конечно хочется приехать на сервис щелкнуть пальцами и сразу на починеной уехать, но тада нужно было ТАЗ покупать, он у нас выпускается, к нему запчасти можно на каждой помойке найти :)
Brokly
Сообщение =LUNA= » Ср, 19 июл 2006, 15:17
был такой случай на 1,9 тди, проблема была в самом блоке управления двигателем вылечили пропайкой двух разъемов блока. ТДИ, тряска понимаете ли.
интересно, как это определить... если новые мозги заказать - а вдруг проблема останется..
=LUNA=
Сообщение Brokly » Чт, 20 июл 2006, 8:12
Заказ новых мозгов ооочень большой гимор не столько с точки зрения стоимости самого блока, но и с точки зрения недешового и небыстрого процесса подключения этих самых мозгов и оживления машины. Так что до последнего борись и ищи сервис который возмется именно чинить мозги, знаю в москве такие есть ! То есть можно найти один сервис который снимет мозги отвезет их в другой а потом поставит.
Brokly
Re: был такой случай на 1,9 тди, проюлема была в самом блоке
Сообщение hip » Чт, 20 июл 2006, 8:44
=LUNA= писал(а):был такой случай на 1,9 тди, проблема была в самом блоке управления двигателем вылечили пропайкой двух разъемов блока. ТДИ, тряска понимаете ли.
Чего сложного снять блок, разобрать и посмотреть на состояние контактов от разъемов к плате? Найдите человека, который дружит с паяльником.
hip
Сообщение Петькан » Чт, 20 июл 2006, 12:05
Уже отписывался по этой теме в другом топе.. http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... &start=15..но ситуация была такова: в пеликане тоже диагностика показала блок управления..а на самом деле дело было в коммутаторе, выявилось это после еще двух диагностик в других автоцентрах Шкода..но симптомы были немного дургими....вывод доверяй, но проверяй ~ экономия около 50 тыс. рублей :)
Петькан
Сообщение Brokly » Чт, 20 июл 2006, 14:09
У нее диагностика ничего не показывает, ее просто нету :))) ну что тут можно диагностировать, если тестер не находит мозги !? :))) Отсутствие мозгов ? :)))
Brokly
Сообщение Петькан » Чт, 20 июл 2006, 14:32
Найти другие мозги и перекинуть, протестить заново....так мы по крайней мере отсекли именно поломку мозгов
Петькан
Шкода
Сообщение =LUNA= » Вт, 08 авг 2006, 16:21
Все, заменили плату источника питания в блоке управления. Все работает, как и прежде.. Прикуривать машины с мозгами -НИЗЗЯ! Спасибо всем, кто помогал советами!
=LUNA=
