forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - предохранители!
предохранители!
предохранители!
Сообщение HIMIK » Вт, 26 май 2009, 21:55
помогите разобратся!
имеем октавия 1.8Т,комплектация Лаурин клемент!
какие токи у предохранителей?стоят одни,написанны в книжке другие,в ФАКе третие!!!
http://www.skoda.am-design.ru/fuses.shtml
этим можно руководствоватся при замене?или из руководства по эксплуатации?
и вопрос октава 2002 года она рестайлинговая?
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... eli?v=13v5
HIMIK
Сообщение Grave_Digger » Вт, 26 май 2009, 21:58
2002 года рейсталинговая. Я бы руководствувался мануалом.
Grave_Digger
Сообщение HIMIK » Вт, 26 май 2009, 22:06
у меня ситуация такая:в блоке стоит предохранитель №5 на 7.5А,в руководстве написанно должен быть на 5А,а здесь
ваще так на 10А
так как поступить?кому верить?могли ли ошибтся когда ставили на заводе или ещё кто?
HIMIK
Сообщение Serj-77 » Вт, 26 май 2009, 22:45
Ставьте на 10 ампер и будет вам счастье.
Serj-77
Сообщение HIMIK » Вт, 26 май 2009, 22:48
Serj-77 писал(а):Ставьте на 10 ампер и будет вам счастье.
а ведь может проводка сгореть вслучае чего то?
HIMIK
Сообщение saw » Вт, 26 май 2009, 22:48
Я так понимаю, что машина 2002 года, в связи с этим могли поставить прежние хозяева предохранитель, близкий к номиналу (но не меньше, чем номинал), если номинала не было под рукой, или он горел в связи с тем. что на него повесили какое-нибудь доп. электрооборудование.
ИМХО: я бы начал с номинала, которое советует мануал, если такой предохраниель сгорит, то поставил бы больший по величине и начал бы ломать голову - почему ТАК?, ибо задача предохранителей - защищать провода от перегрева, оплавления высокими (для них) токами. если установленный предохранитель больше, чем предназначенный номинал, то есть вероятность выхода из строя эл. цепи, которую он должен защищать 8)
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение bo » Ср, 27 май 2009, 2:29
у меня тоже блок предохранителей отличается от мануала! Причем расположением и количеством предох-й! Некоторые гнезда без предох-й, но с контактами, а некоторые просто пустышки, причем в мануале они показаны как действующие! И шо делать?
bo
Сообщение Serj-77 » Ср, 27 май 2009, 8:49
Ну не надо так электричества бояться.2,5А больше или меньше.....ничего страшного. Ставьте 10а ибудет вам счастье.
Serj-77
Предохранитель 17 "Полиция"??? И еще три вопроса...
Сообщение okey » Вс, 25 авг 2013, 15:21
У меня Тур чех 2008 г в
1.
Сабж за что предохр. 17 отвечает? Так у меня в Руководстве по предохранитлям написано
2.
Рядом с бачком тормозухи черная коробочка, там два реле: 100 и 429
За что они отвечают?
3. Под капотом кроме тех что над аккумулятором есть еще где то предохранители?
4. Где реле включения муфты кондера?
В БУВе (под аккумуляторлм) два реле, при их замыкании вкл 1 и 2 скорости вентиляторов
Напрямую и венттляторы и муфра и кондер и холод и предлхрагители все и кнопка АС - всё работает
А как положено - не пашет
Где собака могла порыться? Диагностика, читал, иногда тупит
Может сам найду
Спасибо кто откликнется
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Re: Предохранитель 17 "Полиция"??? И еще три вопроса...
Сообщение Zivert » Вс, 25 авг 2013, 16:36
1 17 - жиклeры с обогревом cтeклooмывaтeлeй 5 A
2 Изображение
3 Нет
4 Изображение для мотора BFQ
Zivert
Сообщение okey » Вс, 25 авг 2013, 17:05
Спасибо что откликнулись
Забыл уточнить что двигатель BFQ1.6
1. У меня обогрев жиклера стеклоомывателя по Руководству к машине сидит на 1 предохранителе
Почему 17 - "полиция"? К другим Октавиям, читал, на 17 сидит подогрев личинок замка дверей, но это не полиция же
2. Воррос остается
3. Понял, пасиб
4. Вопрос остается, двигатель 1.6 BFQ
okey
Сообщение Zivert » Вс, 25 авг 2013, 17:49
2 Что не понятно во втором?
4 Реле на компрессор нет, БУ сам управляет клапаном. Все же нарисовано. Дальше надо шнурок цеплять смотреть ошибки и изм. ввеличины
Zivert
Сообщение okey » Вс, 25 авг 2013, 18:30
Дико извиняюсь, на смартфоне были отключены картинки, чтоб быстрее шла загрузка, поэтому не видел рисунки
Спасибо за исчерпывающий ответ с наглядным материалом!
Буду разбираться. Я сам ставил старую магнитолу, вторую сигнализацию с проводом провода из салона под капот, мог что то зацепить
Реле насоса вторичного воздуха - это то что подается кратковременно при прогревании мотора для лучшего сгорания топлива (и кажись, для прогрева катализатора)? Это спереди мотора такой маленький вентилятор в черном тубусе?
И насчет "17 Полиция" на 5 А так и не понял, почему полиция, и обогреватель жиклеров стеклоомывателя у меня, повторяю, написано в Руководстве на первом предохранителе
okey
Сообщение Zivert » Пн, 26 авг 2013, 8:34
http://yadi.sk/d/grbN4-_j8JUQS Расположение предохранителей с 2004 года
Zivert
Сообщение okey » Пн, 26 авг 2013, 12:07
Спасибо!!!
Видимо, у меня в книге, кот прилагалась к машине Руководство по эксплуатации" опечатка
Но почему там на 17 предохр написано "полиция" 5А - загадка
И нигде в Инете не нашел ни слова про это
Вот что странно - у меня отсутствовал предохранитель 5
Подключил - и заработал кондер и вентиляторы, подогрев сидений
Как купил недавно машину все это работало, холодило так, что боялся простудиться, но после посещения ОД (называть не буду).... не могли же там вынуть пятый предохранитель, чтоб обеспечить себе фронт работы???
То что я мог его посеять, ооочень маловероятно, в этих делах очень щепетилен
Загадка
Всё работает
Камень с души
Еще раз спасибо!
okey
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
