forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что с машиной?
что с машиной?
что с машиной?
Сообщение dybrin » Ср, 27 май 2009, 12:40
Всем привет!!! У меня Octavia 2.0L AQY 2000г случилась такая хрень... холодная машина с трудом заводится, пока прогревается нужно газом держать 1500-2000 оборотов иначе глохнет, прогрелась-обороты плавают 400-600-800, двигло колбасит, горит чек. Поехал на диагностику там сказали " замена дрос.заслонки, датчик распредвала и температуры". Я засомневался могли ли 3 датчика сгореть одновременно или это сервисный развод на бабло? Все это случилось в один день. До этого машина работала как часы.
Подскажите что делать и куда лезть?
dybrin
Сообщение Serj-77 » Ср, 27 май 2009, 13:16
Подключай компъютер ,включай зажигание,смотри что показывает датчик температуры.На холодную должно совпадать с уличной температурой. Если есть отклонения то датчик менять.После этого
смотри ошибки,запиши номера.Стирай ошибкиЕсли не стираются значит есть неисправность и ее надо устранить,заменой датчиков или ремонторм проводки, и пробуй завести.
(На газ можно нажать если не заводиться).Потом опять смотри ошибки,,,
Serj-77
Сообщение serjiant » Ср, 27 май 2009, 13:24
Помниться спрашивал я у знакомого механика, что в такой ситуации может быть...Он категорично сказал, что дело в дрос. заслонке.
Сорри за оф, а вам не на Варшавке случаем это наговорили? Стоял в очереди к приемщику и передо мной мужчина с такой же проблемой был :(
Светленький BFQ
serjiant
Сообщение dybrin » Ср, 27 май 2009, 15:07
serjiant я с украины и сервис у на полное г...о
Ошибки стерли на сервисе но они появились сразуже. Датчик темпер. поменял но все также. Дело наверное в заслонке. А если я ее сниму и помою, может поможет, как вы думаете есть смысл? Или она как-то ремонтируется? Я ее не мыл вообще и лично я на ней проехал 47 000 а машина прошла 370000 а что делал первый хозяин незнаю.
dybrin
Очень похожие симптомы при плохом бензине.
Сообщение Mcfer » Ср, 27 май 2009, 15:33
У меня так на Ниссане альмере было.Колбасило не по детски,особенно было прикольно в пробке заглохнуть....В общем лечется просто- добиваешь бак (мучаясь)до остатка 5-10 литров,а потом льёшь заведомо хороший бензин,можно чуток 98 капнуть.
Mcfer
Сообщение Serj-77 » Ср, 27 май 2009, 15:44
dybrin писал(а):Ошибки стерли на сервисе но они появились сразуже. .
Так какие ошибки,что не пишешь.?А промывка конечно бывает помогает,при поисках холостого хода.
Serj-77
Сообщение dybrin » Ср, 27 май 2009, 17:48
№ ошибки не знаю. На сервисе дали распечатку типа" дрос.заслонка-открытая ошибка" и все. Если бы у меня был кабель и ПО впринцыпе я и сам смог сосканировать но увы.
dybrin
Сообщение Lorgus » Ср, 27 май 2009, 19:01
Зло может крыться в:
- как уже вам сказали - дроссель
- клапан холостого хода
- ДТОЖ
И самое главное - проверьте целостность всех воздушных трубок (впускной тракт на маршруте начиная от ДМРВ и до двигателя). Симптомы похожи на те, когда идет подсос воздуха после ДМРВ.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Re: что с машиной?
Сообщение Brabus » Чт, 28 май 2009, 8:06
dybrin писал(а):Всем привет!!! У меня Octavia 2.0L AQY 2000г случилась такая хрень... холодная машина с трудом заводится, пока прогревается нужно газом держать 1500-2000 оборотов иначе глохнет, прогрелась-обороты плавают 400-600-800, двигло колбасит, горит чек. Поехал на диагностику там сказали " замена дрос.заслонки, датчик распредвала и температуры". Я засомневался могли ли 3 датчика сгореть одновременно или это сервисный развод на бабло? Все это случилось в один день. До этого машина работала как часы.
что то похожее было,была надорвана трубка идущая на регулятор давления топлива,она короткая около 10 см,
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
