Валера » Ср, 27 май 2009, 22:15
шкода октавия 1,6 АКЛ пробег 175т.км, при осмотре двигателя мастер сказал что нужно менять натяжитель ремня генератора. подскажите сколько они ходят?как определить нужна ли замена? какой лучше брать? сам могу ли поменять?
Валера
FIN » Ср, 27 май 2009, 22:39
Что бы отдефектовать надо скинуть приводной ремень и покачать ролик, если люфт в подшипнике присутствует то все под замену!
Да еще можно его крутонуть и послушать как катаются сухие шарики!
По фирме взять можно Ина или СКФ!
А заменить самому реально минут за 30!
Успехов!
FIN
GadskiyPapa » Чт, 28 май 2009, 7:43
я менял вместе с натяжителем....
на приводном ремне были видны микротрещены, пробег к этому времени был 53 тыс км....но возможно и больше так как машину брал бу.
GadskiyPapa
Валера » Чт, 28 май 2009, 10:09
я мастера спросил как он определил - он говорит типо подшипник по разному выпирает из корпуса( зазоры разные), хотя там корпус в нижнем месте шире. ладно поменяю - рисковать не буду, а то останусь на трассе без генератора!
Валера
