forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный вой
Странный вой
Странный вой
Сообщение Flash 1.8T » Чт, 28 май 2009, 9:43
Всем привет. Октаха 1.8Т, 30 000 пробега. В последнее время начал замечать странный звук при движение на скорости от 60 км/час - это похоже на тихий высокочастотный вой, краткопрерывающийся, нестабильный. В шуме пробок и магистралей звук не больно слышен, но ночью - просто никаких нервов на него не хватает :) При сбросе оборотов и изменение давления в шинах звук не меняется. Недавно был на ТО - просил обратить на это особое внимание (диагностика подвески и подшипников) - ничего не нашли :( Возможно, это Matador Elite 2 или резина так не воет?
Flash 1.8T
Сообщение Мутантик » Чт, 28 май 2009, 9:49
Если вой только на ходу, то, возможно, попал мелкий камешек между отражателем и тормозным диском. Было такое. Еще может какое Г типа полиэтилена зацепилось, тоже не кисло воет.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Flash 1.8T » Чт, 28 май 2009, 9:54
Был на яме - облазил все что только можна - никакого Г не нашел, перешатал все что можно - вроде все закреплено нормально. Грешу всетаки либо на резину, либо на начало смерти подшипника ступицы.
Flash 1.8T
Сообщение Sergey s 811 » Чт, 28 май 2009, 10:29
Может бензонасос накрывается?
Sergey s 811
Сообщение Flash 1.8T » Чт, 28 май 2009, 10:31
Звук зависит только от скорости движения и никака не зависит от оборотов двигателя и не пропадает при длительном движении накатом.
Flash 1.8T
Сообщение Skoda_vod » Чт, 28 май 2009, 15:14
звук когда появился? не при переходе на летнюю резину? вот мой Dunlop дает о себе знать на 80 км/ч. а зимний Blizzak молчал.... Тоже подумал вдруг подшипник или еще что.но при при движении накатом он остается и не меняется при перестоениях, поворотах. У тебя пропадает звук при затяжных поворотах?
Skoda_vod
Сообщение SKVOR » Чт, 28 май 2009, 15:59
Та жа фигня, но резина уже третий сезон. До этого вроде не было такого звука, а сейчас езжу и тоже думаю на подшипники...
SKVOR
Сообщение kuk » Пт, 29 май 2009, 8:18
это начало конца ступичных подшипников
kuk
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 29 май 2009, 10:02
Flash 1.8T писал(а):...
вывеси колёса и крутани их...
я так нашёл скорую кончину задних ступичных подшипников...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Mr.Tour » Вт, 09 июн 2009, 8:27
Мишлен Энерджи. Вой на 4500об\мин, 140 км\ч.
А бывают вообще тихие шины?
Зимние Toyo G4 липучка, мягкие как презики, но так на них не гонял еще.
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Сообщение SanchezX » Вт, 09 июн 2009, 8:30
kuk писал(а):это начало конца ступичных подшипников
+1
скорее всего.
SanchezX
