Страница 3 из 5
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июн 2009, 13:26
uga
ребята это очень частая проблема ну например у меня ауди а 3
1 вторая включается хорошо на холодном масле в кпп
как вязкость при температуре ее становится меньше то и появляется хруст в любом из форумов тт клуба фольксваген клуба вы найдете не мало таких как мы 10 процентов минимум от всех владельцев
нужно подбирать себе др масло.
Re: Хруст кпп при включении 2й передачи
СообщениеДобавлено: Вт, 27 май 2014, 16:10
Seenya
...У меня была абсолютно аналогичная ситуация.
Проигнорировал в тот момент хруст синхронизатора. поездил так еще пол годика.
В результате однажды при старте со светофора на высоких оборотах повторился хруст при переключении на вторую...в последний раз.
вторая передача не вскочила издав жуткий хруст. А после этого уже первая передача просто не вставилась.
вторая работает как и не в чем не бывало. первой просто нет, даже ручка в ту сторону не шла. так я и поехал на СТО на второй (на подъемах приходилось не сладко в тянучках).
...в результате диагноз заклинило синхронизатор 1-2 передачи. в шкодовской коробке на каждую пару по синхрону.
300$ б/у (муфта синхронизатора).+ замена.
...да если бы еще норм сделали. теперь вторая работает норм но при включении первой с (ПЕРВЫМ выжимом цепления)
слышен жуткий скрежет. Стошники съехали на то что поменяли сцепление, а маховик не меняли и мол новая сцепуха дала пару миллиметров и первой передачи не хватает выжима сцепления. типа мол маховик еще нужно менять...но мне кажется что все это не желание исправлять свои косяки(. вот теперь так и езжу с хрустом в первой, думаю не ужели синхрон хреновый поставили? Может кто подскажет что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, 28 май 2014, 19:31
Новожилов
:D нужно было помимо замены синхронизатора....заменить и шестерню 2-й и кольца между ними.....
СообщениеДобавлено: Чт, 29 май 2014, 6:28
Kudrik
Почти все аналогично автору темы. Примерно с тысяч 30 пробега при интенсивном ускорении в жару (при температурах воздуха ниже +15 такое практически не происходит) хруст при переключении с первой на вторую, при переключении в районе 4000 об/мин. За 5 лет ни хуже особо не стало не уличшилось. В жару стараюсь особо не крутить без особой необходимости.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 май 2014, 16:11
peredoZZZ
Kudrik писал(а):Почти все аналогично автору темы. Примерно с тысяч 30 пробега при интенсивном ускорении в жару (при температурах воздуха ниже +15 такое практически не происходит) хруст при переключении с первой на вторую, при переключении в районе 4000 об/мин. За 5 лет ни хуже особо не стало не уличшилось. В жару стараюсь особо не крутить без особой необходимости.
а хруст на что похож?
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2014, 8:17
Kudrik
Даже не знаю что ответить. Опыта в плане хрустящих коробок немного, поэтому хз на что похож
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2014, 10:17
Виття
Я бы попробовал заменить масло на более вязкое (погуще).
СообщениеДобавлено: Вт, 13 фев 2018, 19:19
Степняк
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, изредка при переключении с 1 на 2 передачи появляется звук напоминающий хруст слежавшегося снега, при этом все передачи включаются хорошо (летом первая и вторая с натягом). Впервые заметил в августе, осенью не появлялся (нет, было раза два), зимой, уже раза три был снова. Сцепление выжимаю полностью, в момент переключения с "хрустом" обороты 3-3,5 тыс. Попробовал завести двигатель и не выжимая сцепления аккуратно как-бы включал все передачи. Заметил, что только на второй раз в минуту полторы, в рукоятку КПП, ощущался слабый толчок. Подозреваю что на синхронизаторе второй передачи смялся зуб шестерни, или может быть другая причина? Кто менял синхронизатор, какие ещё кольца и прокладки надо поменять? Коробка DUU. Пробег 115.500. В 2014 г. менял трансмиссионное масло на Castrol (из-за тугих первой и второй передач в жару, не помогло).
СообщениеДобавлено: Ср, 14 фев 2018, 0:22
Новожилов
Надо бы звук послушать.....
Список деталей может быть "внушительным"!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 14 фев 2018, 17:14
Андрю
Парковался недавно, преимущественно задним ходом, снега было много, пробуксовки и т.п. И уже когда припарковался, а рукоятку коробки снять не могу с задней передачи. Отпустил тормоз, сантиметров 10 вперед проехала, потыркал рукоятку и удалось снять. Первый раз такое было. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, 14 фев 2018, 18:24
Новожилов
Готовте деньги на ремонт!
СообщениеДобавлено: Ср, 14 фев 2018, 18:53
Степняк
Новожилов писал(а):Надо бы звук послушать.....
https://cloud.mail.ru/public/142W/EMUpqQpfB запись нашёл на видеорегистраторе, качество низкое, но звук передан почти точно (как ручник затянул). Сегодня пробовал переключать на разных оборотах, в движении и стоя. Тишина.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 фев 2018, 21:08
Новожилов
Проблема может быть в чем угодно .... начиная от неисправности системы переключения , проблем с четким выжимом и заканчивая неисправностью шестерни 2-й передачи + синхронизатора 1-2й передачи в сборе!!!!
Нужно показать авто специалисту! Если он не обнаружит проблемы в системе переключения, то нужно будет снимать коробку и диагностировать состоянии системы сцепления....
В коробку лезем всегда в самый последний момент!!!
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Андрю писал(а):Парковался недавно, преимущественно задним ходом, снега было много, пробуксовки и т.п. И уже когда припарковался, а рукоятку коробки снять не могу с задней передачи. Отпустил тормоз, сантиметров 10 вперед проехала, потыркал рукоятку и удалось снять. Первый раз такое было. Что может быть?
А Вы сами как думаете?
В ком проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, 14 фев 2018, 21:56
Степняк
Спасибо, алгоритм действий понятен. Последний вопрос, вспомнил, что перед тем как треск появился первый раз, менял тормозную жидкость с прокачкой сцепления, это могло повлиять?
СообщениеДобавлено: Ср, 14 фев 2018, 22:16
Новожилов
....Тяжело в России без нагана...
