forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип, шум или звон переднего правого колеса
Сообщение JackRoto » Вс, 31 май 2009, 1:33
Доброго времени суток.
Проблема такая: было три ОЧЕНЬ сильных удара переднего правого колеса (ямы). После этого, прошел диагностику на сервисной центре (сделали развал, т.к. был "сбит"). Других неисправностей ими не было замечено.
Но, появился посторонний звук (даже не знаю с чем сравнить и который в СЦ не слышат) похожий на звон монет, только звонче, его не слышно при закрытых стеклах, но слышно при открытых. Звук появляется при проезде на скорости выше примерно 60 км/ч на "стиральной доске". Причем не на каждой из них, а только когда колесо резко вверх-вниз ходит.
Машина служебная, и может попросить заехать на "вибро-стенд"? Стоит ли?
P.S. Раньше при проезде таких "стиральных доск" был слышен лишь звук амортизаторов, которые издавали звук выпуска воздуха, а теперь ... :-(
JackRoto
Сообщение Mpower » Вс, 31 май 2009, 2:27
хм...была похожая проблемка у знакомого - у него че-то в тормозных механизмах звенело...в суть не вникал, лечить пока не пытался!
сказали, возможно, во время последующей замены тормозных колодок промажут направляющие и звон пропадет, но не факт...
Mpower
Сообщение KraMax » Пн, 01 июн 2009, 7:20
вполне возможно после ямы загнулся железный отбойник грязи на тормозном диске?
KraMax
