forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъемники! У кого так же?
Сообщение FIN » Ср, 03 июн 2009, 6:09
Вчера заметил следующую особенность работы подъёмников:
Открыты оба окна, глушим движок и начинаем поднимать оба стекла одновременно и тут пассажир тянет за ручку и открывает свою дверь!
На водительской двери стекло встает, а на пассажирской двери стекло уезжает полностью вниз!!!!! И потом уже не шевелиться ни одно не вверх ни вниз!!! До тех пор пока снова не включишь зажигание.
В поиске мне такое не попадалось, хотя может плохо искал?
Скажите у всех так или это глюки??? А то что-то раньше я такого не замечал! :shock:
FIN
Сообщение Xec » Ср, 03 июн 2009, 7:30
думаю блок комфорта глючит.
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение alex_pich » Ср, 03 июн 2009, 8:00
Это нормальная работа. После того как глушишь двигатель, если не открывать дверь, стеклоподъемники работают еще около 10 минут, если дверь открыть, то они работать перестают.
alex_pich
Сообщение Vlad13 » Ср, 03 июн 2009, 11:20
alex_pich писал(а):Это нормальная работа. После того как глушишь двигатель, если не открывать дверь, стеклоподъемники работают еще около 10 минут, если дверь открыть, то они работать перестают.
Так ведь это верно вроде как только для открытия водительской двери!?! если другие двери открываешь не трогая водительскую, стеклоподъемники продолжают работать.т Да и у FINа пасажирское вниз опустилось! :shock: Не должно бы так.
2 FIN: А это единовременное событие было или постоянно так? Не пробовали после этого еще смоделировать аналогичную ситуацию?
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Эдян » Ср, 03 июн 2009, 12:51
походу глюк, вниз опуститься не должно
Эдян
Сообщение vicom » Ср, 03 июн 2009, 14:47
Это верно для обоих передних дверей.
Все остальное глюк. Только что проверил-при открытии правой двери в момент подъема стекол встали оба и при открытии левой-тоже самое.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение bbk » Ср, 03 июн 2009, 15:14
в Турах при открытии любой двери (включая багажник), стекла останавливаются.
Опускаться не должны при этом
bbk
Сообщение onboard » Ср, 03 июн 2009, 19:19
Останавливаются, но не опускаются!
onboard
Сообщение Vlad13 » Ср, 03 июн 2009, 19:23
bbk писал(а):в Турах при открытии любой двери (включая багажник), стекла останавливаются.
проверил. у меня срабатывает только при открытии водительской
Vlad13
Сообщение Ventozip » Чт, 04 июн 2009, 0:35
Проблема такая была, тока немнога другая! Выключаем зажигание, начинаем закрывать окна оба сразу (открываем дверь) и водительское стекло замерает на середине и отъезжает обратно на 10 см (как если бы стекло зажало что при закрытии), а пассажирское замирает! Официалы нашли причину в водительской двери! Точно не знаю, объяснили так: "Водительская дверь глючила, так как она самая ходавая". Объяснение "полное и вразумительное" получилось! Так что ищи разгадку в вод двери или у автомехаников :) :) :) Удачи!
Ventozip
Сообщение SK » Чт, 04 июн 2009, 12:16
Не знаю что за хруст при закрытии передних стекол до конца, в самом конце хода.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение sinner » Чт, 04 июн 2009, 12:31
Может песок в уплотнителе рамки двери?
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сообщение SK » Чт, 04 июн 2009, 13:05
не знаю, но когда окна полностью закрыты и еще раз пытаешься их закрыть по-плотней как бы слышен треск, после чго это хруст пропадает
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да и во время подъема постороннего звука нет, только в самом конце
SK
Сообщение sinner » Чт, 04 июн 2009, 13:36
Я имел ввиду верхнюю и наклонную части, с которыми стекло соприкасается в самом конце подъёма, дело может, конечно, и не в этом, но я думаю попробывать почистить всё равно стоит, перед тем как дверь разбирать.
Кстати откуда звук идёт, из двери или от стекла?
sinner
Сообщение SK » Чт, 04 июн 2009, 13:40
sinner писал(а):Я имел ввиду верхнюю и наклонную части, с которыми стекло соприкасается в самом конце подъёма, дело может, конечно, и не в этом, но я думаю попробывать почистить всё равно стоит, перед тем как дверь разбирать.
В том то и дело , что звук внутри двери, щелкает что-то
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
грубо говоря стекло закрыто а ты его еще хочешь закрыть и из двери , примерно в районе пипки блокировки двери щелканье происходит
SK
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
