forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проверка ДМРВ
Проверка ДМРВ
Проверка ДМРВ
Сообщение zxcasd » Пн, 08 июн 2009, 8:07
Есть сомнения в его работоспособности. В поиске нашел что чтобы проверить его надо снять с него разъем питания. А что при этом должно измениться?
Разъем я снял. Поездил чуть чуть. Толчки при переключениях и отпускании педалим газа стали пожесче. Динамика осталась прежняя.
То есть как понять при снятом разъеме с ДМРВ что он не работает?
Последний раз редактировалось zxcasd Пн, 08 июн 2009, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Serj-77 » Пн, 08 июн 2009, 14:21
Иногда так можно проверить,бывает что на аварийнойпрограмме(разъем снят) двигатель работает лучше ,чем когда разъем одет.Но получается так проверить когда расходомер врет.При этом ошибки нет,но состав смеси не тот и авто не едет.Если занеслась ошибка по расходомеру,то снимай разъем или не снимай вы и так в аварийном режиме...
Подключайте компъютер и смотрите сколько воздуха в г\с расходуется
и сделаем вывод.
П.С. хорошо бы знать какой двигатель и в чем виноват расходомер....
Serj-77
Сообщение zxcasd » Пн, 08 июн 2009, 14:25
Serj-77 писал(а):П.С. хорошо бы знать какой двигатель и в чем виноват расходомер....
Сорри Двигатель AKL
Я ищу причины слабой динамики. разгон как у шестерки жигулей. (Правда до 180 разгоняется но медленно)
zxcasd
Сообщение Serj-77 » Пн, 08 июн 2009, 14:35
Соорри Двигатель AKL
Расходомер у АКЛ надежный,я думаю вы начали не с той стороны....
причин может быть очень много-давление топлива...состояние свечей и
форсунок,....диагностика нужна,правильная,с анализом параметров работы двигателя....Да и сравнивать надо не с ВАЗ 06 а с другой аналогичной шкодой,АКЛ не гоночный мотор.....Я так думаю.
Serj-77
Сообщение zxcasd » Пн, 08 июн 2009, 15:29
Serj-77 писал(а):диагностика нужна,правильная,с анализом параметров работы двигателя....
Посоветуете?
АКЛ мотор не гоночный я понимаю но раньше явно много лучше было... Сейчас Акценд, Логан, Алмера, многие вазы тазы (про 16 клапанную десятку и говорить не приходиться) все впереди меня.
Хотя Акценд - может быть исключением он много легче окташи ...
zxcasd
Сообщение nikolos » Пн, 08 июн 2009, 15:43
Сорри Двигатель AKL
Таже проблемка. Мотор и так овощной,а сейчас вообще динамика,в разгоне, пропала,но 150-160 выдает. Дерганеь при переключений ,стали сильнее выраженны, И при обгоне на 60-80 км 3 втыкаешь,стреляет под капотом и может кажется,может правда,при сбросе газа и подтормаживании стреляет в глушак.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Хотя Акценд - может быть исключением он много легче окташи ...[/quote]
А почему сейчас,у меня как взял машину все выше перечисленные были впереди.
nikolos
Сообщение Buntar » Пн, 08 июн 2009, 16:01
Не овощной, проблемы устраните и будет вам счастье.
Buntar
Сообщение Serj-77 » Пн, 08 июн 2009, 17:16
Посоветуете?
М1 сервис 7713371
Serj-77
Сообщение bo » Вт, 09 июн 2009, 0:59
А можно про форсунки подробнее? как они влияют на тупизм авто?
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Serj-77 » Вт, 09 июн 2009, 1:09
Тема про расходомер,поэтому вы лучше проверьте расходомер на своем авто.У двигателя АГН он самый ломучий из всех шкод.А про форсунки и их влияние на тупизм-В ПОИСК.
Serj-77
