forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик износа колодок
Сообщение Dimmengok » Пн, 08 июн 2009, 9:56
Всем привет ! Вчера поменял передние тормозные колодки, после чего загорелся датчик износа и горит до сих пор. Провод подсоединил. Что это ? Может надо сбрасывать через компьютер эти показания ?
Skoda Octavia Tour 2005 г. с АБС (сборка Чехия). Спасибо.
Dimmengok
Сообщение Mokhir » Пн, 08 июн 2009, 10:55
Что-то с контактом, при замене колодок значек потухнет сам, через комп не нужно сбрасывать. У меня загорелся значек, я колодки поменял и при включении зажигания значек не появился. Так, что в твоем случае ищи или обрыв или плохой контакт.
Mokhir
Сообщение AlexF » Пн, 08 июн 2009, 11:38
скорее всего повредил разъем между колодкой (датчик от колодки) и датчиком износа(который на стойке прикручек). может быть, как вариант и не соответствие разъемов на колодке. о причине просьба отписать. удачи.
попробуй поставить старую колодку (от нее подключить разъем) и посмотри на результат. просто поставь разъем старый и вкл. зажигание, если на панели исчезнет значек износа, то точно разъемы не соответствуют.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение SanchezX » Пн, 08 июн 2009, 13:40
wd-шкой побрызгай
SanchezX
