forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите, водительский электростеклоподъёмник на октавии....
Сообщение plan » Пн, 08 июн 2009, 12:14
Народ помогите перестал работать стекло подъёмник водительский, я уже и кнопки менял и блок управления с механизмом всё равно не пашет (всё из перечисленного на другой машине работает)..... Не могу понять в чём дело(релешка на блоке управления возле мотора клацает и всё). Предохранитель в норме......... :cry:
plan
Сообщение Nort » Пн, 08 июн 2009, 12:33
Проверь напругу на механизм. Если есть, то смотри релюху. Если клацает, еще не факт, что работает (контакт или коромысло отвалилось). Если напруга есть, то смотри механизм подъема-опускания (тросики, колёсики) на предмет заклинивания или попадания чего-нить. Удачи.
Nort
Сообщение plan » Пн, 08 июн 2009, 12:41
устанавливал новый рабочий мотор с блоком та же муть у меня релешка клацает и всё а на другом автомобиле всё работает и мотор и блок, не могу понять в чём дело...........если бы схема была............да и еслиб питание не шло то реле бы не клацало... Спасибки!
Последний раз редактировалось plan Пн, 08 июн 2009, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
plan
Сообщение Ytr » Пн, 08 июн 2009, 12:45
было такое, провода перетерлись в стойке
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение plan » Пн, 08 июн 2009, 13:01
о провода ещё не смотрел, пойду помучаюсь... Спасибки.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
СПАСИБО, действительно провод красный перетёрся гад.... ПОЙДУ делать. :Yahoo!: :)
Добавлено спустя 52 секунды:
неделю мучался ВСЕМ спасибо, отдельное СПАСИБО Ytr !!!!
plan
