forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется машина!
Греется машина!
Греется двигатель
Сообщение Vadim » Ср, 30 май 2007, 20:10
Беда пришла вместе с теплом. периодически в пробочках стрелка отклоняется на одно деления в сторону перегрева и стоит сволочь. Из пробочки выбераешься и она сама на место встает.
что сделано:
радиатор промит, без снятия
термостат поменян
датчик кондера какой то поменян
ОЖ доливалась недавно
кто что посоветует куда кроме помпы можно еще залезть посмотреть.
Vadim
Сообщение Unnamed » Ср, 30 май 2007, 20:46
Сегодня в пробке моя фили до 110 нагрелась (даже чуть больше) как пробка кончила и уже началось рабочее движение, темпереатура упала до 80-90
Я на Драйве
Unnamed
Re: Греется
Сообщение hip » Ср, 30 май 2007, 20:53
Vadim писал(а):Беда пришла вместе с теплом. периодически в пробочках стрелка отклоняется на одно деления в сторону перегрева и стоит сволочь. Из пробочки выбераешься и она сама на место встает.
что сделано:
термостат поменян
не должна стрелочка отклонятся с 90, хоть как.
Кроме помпы.... хм... в момент когда зашкалит залезь под капот и посмотри оба вентилятора маслают? Если оба - либо забита система охлаждения(что мало вероятно) либо все таки помпа!.
hip
Сообщение alod » Ср, 30 май 2007, 20:54
А пошла в сторону со включенным кондиционером или нет?
У меня тут как-то тоже пошла чуть вправо от положенных 90, правда работал климат на авто 22, пробка была вечерняя стоячая на МКАДе, а температура за бортом показывалась 42 :shock:
Видимо не справляются просто вентиляторы в таком режиме (работают оба кстати, проверял)... просто пришлось отключить кондиционер до окончания пробочки... хотя может уже и у помпы производительность не та что в молодости, помпа похоже не менялась вместе с ремнем на 90 ккм
vRS Yellow Sprint, APR Stage I (98 / Stock)
alod
Сообщение hip » Ср, 30 май 2007, 21:18
alod писал(а):А пошла в сторону со включенным кондиционером или нет?
да поймите Вы... хоть 50 град за бортом будет и Вы с кондеем ехать будете... не должна машина нагреваться. Следует и Вам и автору топика так же проверить работоспособность второй скорости вентиляторов. Об этом я уже неоднократно писал...
Все дело в том что когда стрелка уходит с 90 хотябы на 95 град не факт что реальная темепература ОЖ 95. Скорее всего она выше. Дело в том что показания на панели не пропрциональны реальной температуре. Погрешность большая. Поэтому оставлять и принимать как должное это все нельзя.
hip
Re: Греется
Сообщение KSV » Ср, 30 май 2007, 21:50
что сделано:
Мыть радиаторы с разборкой.Без разборки отмыть нереально
KSV
Сообщение Ник » Ср, 30 май 2007, 22:07
Та же проблема. :( ..один в один.... температура 40-44, климат на 22 Тож около 100 :( , радиатор мыл(без разбора)....выдает ошибку по блоку на систему охлаждения....уже в отдельной теме писал, что мне протестили и посоветовали поменять рециркуляционную помпу, которой даже нет на а/м)))
Ник
Сообщение Yevg001 » Ср, 30 май 2007, 22:36
hip
hip 100% прав,
я ездил я на юг страны там днем в тени до 48 град было, капут просто, так вот стоял на холостых где-то час с кондеем, стрелка температуры стояла ровно на 90.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Сяма » Чт, 31 май 2007, 1:16
Прямо в тему.
Сегодня перестали работать вентиляторы охлаждения радиаторов, даже с включенным кондеем. Выгорел один из предохранитель на 30 А, расположенный на АКБ.
Повезло, что гнездо предохранителя сильно не оплавилось.
Ваши предположения почему он сгорел?
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение АндрейЛ » Чт, 31 май 2007, 8:28
почитайте паспорт - что там является нормальной температурой - так нормальная эта та, что ниже красного сектора.
Это еще для Фильки сказано. (там интервал 70-110, кажется нормальный)
Как вкопанная на 90 гр. стрелка стоять не обязана, хотя обычно стоит :)
АндрейЛ
Re: Греется
Сообщение Ромарио » Чт, 31 май 2007, 8:31
У меня только один вентилятор работает- тот что слева. Че делать???
Предохранитель один на них стоит????
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение hip » Чт, 31 май 2007, 9:19
Сяма писал(а):Прямо в тему.
Какой то из вентиляторов "подходит" к своему "концу" :wink:
один.
hip
Сообщение Vadim » Чт, 31 май 2007, 23:32
таже проблема была тем летом, когда ездил в Сочи, температура там была 40-45 в тени, и так же отклонялась стрелка. Проблема решилась тем, что в Москве в этот момент было +17 градусов и машинка при такой температуре не вела себя плохо.
Сегодня заметил что в момент отклонения, мотор резко теряет в мощности, машина практически неедит :(
кондер включен на LO постоянно.
вчера помыл двигатель и радиатор, как смогли конешно, сегодня полечге было практически неотклонялась стрелка.
Вентиляторы работают оба на полную
как думаете, если поставить вентилятор с большим количеством лопостей, это сожет решить проблему?
Vadim
Сообщение Сяма » Пт, 01 июн 2007, 5:37
hip писал(а):Какой то из вентиляторов "подходит" к своему "концу" :wink:
В том-то и дело, что оба вентилятора были заменены 2 месяца назад.
BKD 2008
Сяма
Сообщение hip » Пт, 01 июн 2007, 8:26
Vadim писал(а):Вентиляторы работают оба на полную
а помпа работает?
hip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
