forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плохой старт на холодной.
Сообщение Глеб » Ср, 10 июн 2009, 12:50
что то сала плохо заводиться по утрам. 35 таков пробег. официалы диагностика рекомендовала замену свечей, топливного фильтра , промывку дроссельной и согласование. все сделали, после этого ещё и заправился на другой заправке, результат не изменился.
Подскажите куда ткнуть носом сервисменов при следующем посещении.
Последний раз редактировалось Глеб Вт, 16 июн 2009, 9:45, всего редактировалось 1 раз.
Глеб
Сообщение oster » Ср, 10 июн 2009, 12:54
датчик температуры.
oster
Сообщение Serj-77 » Ср, 10 июн 2009, 12:56
Предложи им оставить машину на ночь,и с утра,когда она будет плохо заводиться можно будет увидеть дефект на компъютере или на манометре давления топлива.Они сделали профилактические мероприятия-это правильно.Если не помогает тут уже смотреть надо.
П.С. было бы неплохо знать какой двигатель.
Serj-77
Re: плохой старт на холодной.
Сообщение ветер » Ср, 10 июн 2009, 18:20
Глеб писал(а):Подскажите куда ткнуть носом сервисменов при следующем посещении.
в капот!или в двигло!пусть ищут! :D
ветер
Сообщение Глеб » Чт, 11 июн 2009, 7:18
двигло маленькое 1,4
Глеб
Сообщение Igor Dnepr » Пт, 12 июн 2009, 13:24
Глеб писал(а):что то сьала плохо заводиться по утрам. 35 таков пробег. официалы диагностика рекомендовала замену свечей, топливного фильтра , промывку дроссельной и согласование. все сделали, после этого ещё и заправился на другой заправке, результат не изменился.
Пусть проверят лямда-зонд или расходомер воздуха!
Igor Dnepr
Сообщение ASV » Пт, 12 июн 2009, 13:47
Этого делать ненадо.Расходомера на 1.4 нет,а лямбда зонд на запуск
можно сказать не влияет.
ASV
Сообщение Igor Dnepr » Пт, 12 июн 2009, 13:52
За 10 лет сменили 3 лямда-зонда!
Igor Dnepr
Сообщение ASV » Пт, 12 июн 2009, 14:03
Igor Dnepr писал(а):За 10 лет сменили 3 лямда-зонда!
Сочуствую,но не один из них на запуск авто можно сказать не влиял.
ASV
Сообщение дмитрий степанов » Сб, 13 июн 2009, 8:58
датчик температуры однозначно сам почти месяц мучался а диогностика нечего не показывает как только поменял сразу всё в норме стало :D
дмитрий степанов
Сообщение Serj-77 » Сб, 13 июн 2009, 13:26
дмитрий степанов писал(а):а диогностика нечего не показывает
Ну что вы,диагностика всегда показывает,смотреть надо не только ошибки просто.
Serj-77
Сообщение Глеб » Пн, 15 июн 2009, 7:17
дмитрий степанов писал(а):датчик температуры однозначно сам почти месяц мучался а диогностика нечего не показывает как только поменял сразу всё в норме стало :D
Датчик температуры двигателя или атмосферы за бортом?
сосед по даче говорит у него такое же было, на тайота кроун. дело было в возвратном клапане бензонасоса.
Глеб
Сообщение nikola74 » Пн, 15 июн 2009, 17:06
у меня тоже такая беда постепенно стала, с утра и на холодную надо долго маслать чтоб завелась ( двиг.2,0 AYE). в сервисе предлагают почистить форсунки.....
стоит?
nikola74
Сообщение Глеб » Вт, 16 июн 2009, 9:00
nikola74 писал(а):у меня тоже такая беда постепенно стала, с утра и на холодную надо долго маслать чтоб завелась ( двиг.2,0 AYE). в сервисе предлагают почистить форсунки.....
стоит?
а пробег то сколько и что делалось ранее?? попробуй не маслать долго а коратенько стартануть и выключить, со второй попытки должна сразу схватить.
читайте внимательно начало чистка форсунок, дриосельной заслонки, замена топливного фильтра, свечейрезультата не дали.
сегодня еду машину сдаю ночь у них постоит завтра на холодную смотреть будут. знакомые говоорят что проблемма скорее всего в возвратном клапане бензонаноса. если подтвердится надеюсь по гарантии прокатит.
Глеб
Сообщение nikola74 » Чт, 18 июн 2009, 10:04
если проблема в возратном клапоне рампы, то после нескольких раз включения насоса(зажигания) нужное давление в рампе всеравно создастся!?
я правельно понимаю?
nikola74
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 28
