forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с фланцем
Помогите с фланцем
Помогите с фланцем
Сообщение ЮрийOCTA » Чт, 11 июн 2009, 11:37
Есть небольшая проблемка: как снять фланец, который расположен справа по ходу движения и который крепиться к редуктору - [url=http://urlhttp://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=252&unit=68600034[url]. Там нет болта который притягивает этот фланец. Коробка уже снята (гемор еще тот) и ждет разборки.
P.S. машина 2001 года , ARX, 4х4
[/url]
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 51 секунду:
НУ же, помогите, очень нужно, операция назначена на завтра.
ЮрийOCTA
Сообщение BASF » Чт, 11 июн 2009, 13:54
нужно знать какая коробка. а вообще там всё на стопорных кольцах. и фланец там одно целое с валом.
BASF
Сообщение ЮрийOCTA » Чт, 11 июн 2009, 14:48
Варианты коробок всего три, я свою не посмотрел.Получается, редуктор снимается с коробки вместе с фланцем? Сдергивается? Или стопорное в коробке стоит?
ЮрийOCTA
Сообщение Новожилов » Пт, 12 июн 2009, 0:06
На правой стороне-такой же болт,но стоит он глубоко!!!!!!
Как же вы будете перебирать коробку,если спотыкаетесь на мелочах??????
Наломаете зубья шестерен-обращайтесь!!! 8)
Новожилов
Сообщение ЮрийOCTA » Пн, 15 июн 2009, 15:50
Болт раасмотрели, действительно очень глубоко. Коробку тоже разобрали, все шестеренки нормальные. ПРоблема - подвывает на 3,4 и 5 передаче. Подшипники вроде нормальные. ПОдскажите как быть? ПОменять подшипн. первичн. вала? ПОможет?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
МНе на сервисе сказали, по телефону не заморачивайся возьми б\у, дешевле будет. Даже смотреть не хотят.
Добавлено спустя 49 секунд:
Букв. код коробки FEX
Добавлено спустя 7 часов 38 минут 15 секунд:
Помогите... Господин Новожилов, дайте совет, как поступить. Москва от нас далеко, в Воронеже делать не хотят. Не хочется покупать кота в мешке (коробку б\у), может все-таки поменять подшипники?
ЮрийOCTA
Сообщение Новожилов » Пн, 15 июн 2009, 22:18
Пробег??? Машина чипованая???? На подъемнике слушали коробку на "сбросе"???? Откуда идет гул? В каком состоянии опорные подшипники 2-го вала,каков их преднатяг и как вал вращается всего в двух подшипниках??? Каков люфт первичного вала????
Слишком много вопросов.....думаю решить ребус Вам будет сложно...
Еслиб мне привезли разобранную коробку с подобными разъяснениями.......я бы вымыл все ""потроха" в бензине,просушил бы и еще раз внимательно все осмотрел "на сухую" Далее проверил как и с каким преднатягом вращаются оба вала и диференциал по отдельности...Подшипники,конечно можно заменить,но Вы знаете как нужно регулировать различные подшипники в этой коробке???
Далее если Вы ничего не найдете.....хотя,наверное,найти что-то уже можно....заменил бы заклепки дифер-ла на ремонтные болты,обязательно поменял бы штифт оси сателитов.... Удачи Вам!!!
Новожилов
Сообщение ЮрийOCTA » Чт, 18 июн 2009, 9:15
Новожилов писал(а):Пробег??? Машина чипованая???? На подъемнике слушали коробку на "сбросе"???? Откуда идет гул? В каком состоянии опорные подшипники 2-го вала,каков их преднатяг и как вал вращается всего в двух подшипниках??? Каков люфт первичного вала????
Отписал в Л.с.
Добавлено спустя 23 часа 41 минуту 5 секунд:
А не подскажете номерок этого штифта: не этот N 905 387 01?
А что за заклепки?, на какие болты менять?
Подскажите!!!!!
ЮрийOCTA
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 28
