forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление на AKL
Сцепление на AKL
Сцепление на AKL
Сообщение fbg » Вт, 25 июл 2006, 21:43
у тачки пробег 43000 км. нужно ли подтягивать тросик или какой-нибудь регулировочный винт или в иномарках этого делать не надо ?.. вопрос задал по опыту совковых тачках, там его частенько приходится подтягивать или регулировать....
на октавии скорости включаются легко, но всё же..
и как часто нужно менять масло в МКПП ?
fbg
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 26 июл 2006, 9:26
Если ты спрашиваешь про регулировку положения педали сцепления, то вот я знаю что на AGU оно саморегулирующееся.
По заменене масла в МКПП, мне официалы все время говорят, что оно залито на весь срок службы, при плановых ТО они проверяют только его уровень, при необходимости доливают. Еще вроде бы как то оценивают на запах и внешний вид? Критериев этой оценки не знаю. :)
Mr.Tvister
Сообщение myafik » Ср, 26 июл 2006, 12:00
По этому поводу мне в сервисе скзали что оно гидравлическое (самоподводящееся) и регулировке не поддается по крайнеей мере у меня. По поводу замены масла как часто менять не скажу. Мне сказали что долив или смена проводится при появлении проблем. Например свис на 5 передаче. Она наверху находится и ей масла не хватает. А типа если проблем нет то сказали лучше не трогать.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Toniki » Ср, 26 июл 2006, 12:55
Mr.Tvister писал(а):то вот я знаю что на AGU оно саморегулирующееся.
а что это значит?
Toniki
Сообщение fbg » Ср, 26 июл 2006, 21:20
как проверить уровень масла ?..где там окошко смотровое или щуп?.
fbg
Сообщение Petruchio » Чт, 27 июл 2006, 8:10
fbg писал(а):где там окошко смотровое или щуп?.
иллюминатора там нет точно :D
Petruchio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
