forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гидроудар
Гидроудар
Гидроудар
Сообщение Steaven » Пт, 12 июн 2009, 9:53
Ребят доброго всем времени суток.
Кто нибудь сталкивался с гидроударом на 1,9 TDI AHF
В цеху стоит машина, гнуто 4 шатуна, разнесены поршни задраны гильзы. Убита турбина. Полные цилиндры масла.
Вердикт - турбина.
Загнанное масло в цилиндры - разнос - гидроудар.
Но при этом на моем веку был случай когда турбина была исправна - а в разнос уходила из за неисправного блоку управления ДВС.
Что думаете - в данном случае - поменять блок ДВС на перестраховку или же она детонировала на масле, а блок отсечку топлива таки дал)
Может быть кому нибудь известн какие нибудь способы дефектовки блока управления ДВС?
Всем заранее спасибо
Steaven
Сообщение ASV » Пт, 12 июн 2009, 14:17
Вы описываете разные случаи и разные неисправности.В первом полные
цилиндры масла из турбины и гидроудар.Во втором невыключалась подача топлива
из за неисправного блока управления и двигатель пошел в разнос.Если
я правильно понял.Роль блока управления в первой неисправности не видна.
ASV
Сообщение Steaven » Пт, 12 июн 2009, 16:45
то то и оно
что был и разнос и гидроудар )
вот и мучаюсь менять - али проехаться и коли пойдет набирать сама глушить втупую сцеплением
Steaven
