EDLIZNIK64 » Пт, 12 июн 2009, 18:34
Привет Шкодаводы!
В поиске этой проблемы ненашел. Дайте совет.Высветился ЧЕК сьездил к официалам подарили распечтку в нем рекомендации по замене термостата и датчика темп. ДВС. При этом темпер стоит 90 не больше ни меньше (Целый месяц езжу с ЧЕКом). Вентиляторы оба работают.Выключал печку на длител время изменений никаких температура норме стоит. Но в районе корпуса термостата капельки ОЖ незначительные на 1000км долил 200 гр. Двигатель BFQ 1.6 .Спасибо всем
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Ulisss » Сб, 13 июн 2009, 5:29
Информации маловато...
Ulisss
Alex-alex » Сб, 13 июн 2009, 7:41
Если бы термостат был неисправен грелся бы ли двигатель остывал на трассе,менять надо полюбому температурный датчик от двигателя (для мозгов) Он участвует в конролировании рабочей смеси и следит за работой вентиляторов и их включением!
Alex-alex
EDLIZNIK64 » Сб, 13 июн 2009, 8:21
A что вас еще интересует .Официалы больше ничего не дали только протокол диагностики (рекомендации по замене термостата и датчика темп.ДВС). В принципе проблем нет но менять весь термо накладно.Двигло работает, только вот течь небольшая (писал выше)может слабо прикручен(подожмем)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
hip » Сб, 13 июн 2009, 8:56
на днях была проблема 1в1.
неисправен нагревательный элемент термостата...вследствие чего термостат не открывется на минимальный зазор в 7мм...вследствии чего горит чек и имеется ошибка на термостат. После замены термостата все прошло (ЗЫ машин BFQ новый, пробег 700км, гарантия).
hip
EDLIZNIK64 » Сб, 13 июн 2009, 9:04
Спасибо. После ТО ошибку убрали, но только проехал 5км Чек опять высветился.Вернулся, сказали что только после замены термо Чек пропадет.Значит придется менять то что прописал доктор
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
