forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение Shadow » Ср, 26 июл 2006, 13:25
Народ на движок 1.6 AKL датчик температуры ОЖ номер 059919501 по сслылочке номер 10
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=A7F85992 .
Вопрос таков это именно тот датчик который чаще всего дохнет и еще (если я посмотрел на тот датчик) у меня стоит датчик синего цвета а Exist подсовывает ЗЕЛЕНОГО это принципиально?
Shadow
Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение Старик Похабычъ » Ср, 26 июл 2006, 13:28
Shadow писал(а):Вопрос таков это именно тот датчик который чаще всего дохнет?
а что у тебя приключилось то?
Старик Похабычъ
Сообщение Shadow » Ср, 26 июл 2006, 13:35
Приключилось вообщем все как и у всех, сиптомы плохой запуск после длительной стоянки и на тёплом двигателе тоже пуск иногда плохой. Свечи менял буквально 500км назад, заслонку мыл в мае, так что думаю именно датчик врёт.
Shadow
Сообщение halmer » Ср, 26 июл 2006, 13:59
Если после долгой стоянки не заводится, то не факт что этот датчик.
halmer
Сообщение Shadow » Ср, 26 июл 2006, 14:11
halmer писал(а):Если после долгой стоянки не заводится, то не факт что этот датчик.
Тогда какие у тебя мысли на этот счёт? Бензонасос давление топлива, ошибок нет по движке.
Shadow
Сообщение Старик Похабычъ » Ср, 26 июл 2006, 14:24
Shadow писал(а):Приключилось вообщем все как и у всех, сиптомы плохой запуск после длительной стоянки и на тёплом двигателе тоже пуск иногда плохой. Свечи менял буквально 500км назад, заслонку мыл в мае, так что думаю именно датчик врёт.
у меня все примерно похоже, вот тоже думаю температурный датчик поменять, щаз вот похолодало ваще проблем никаких
Старик Похабычъ
Сообщение halmer » Ср, 26 июл 2006, 21:22
Какая машина, год? Мала вероятность что не в порядке ДТОЖ, если при остывшей машине не заводится...
halmer
Сообщение fbg » Пт, 28 июл 2006, 15:14
у меня на AKL на 42000км или через 4 года использования машины полител ДОТЖ, но компьютер(на сервисе) показал ошибку.
вообщем симптоны такие... ТАчка ХОЛОДНАЯ Заводилась ОК, когада прогревалась, начанала глохнуть, свечи заливало, первые признаки были это самопроизвольное увиличение оборотов на скорости до 5500, дальше хлеще. ТАчка начала заводится при прогреве и через 40сек глохнуть, из трубы выхлопной при заводе текла вода...
Температурный датчик на шкоде 4-х контактный, 2 контакты идут на мохги, а остольные 2 на приборку.. меняется он вроде легко и стоит 530р, в ОФ. СЕРВИСЕ мне всё сделали за 2000р(980р датчик+500р диагностика+500р СУНУТЬ)..
Сервисмэны сказали это болезнь..
датчик стоит зелёный,а был чёрный..
fbg
Сообщение hip » Пт, 28 июл 2006, 15:37
fbg писал(а):у меня на AKL на 42000км или через 4 года использования машины полител ДОТЖ, но компьютер(на сервисе) показал ошибку.
+1
все верно.
зеленый пришел на замену глючному черному.
hip
Сообщение halmer » Пт, 28 июл 2006, 16:43
+1
все верно.
На щас выпускаемых машинах уже зелёный(не глючный) стоит?
halmer
Сообщение hip » Сб, 29 июл 2006, 10:49
+1
все верно.
насколько знаю
да
hip
Сообщение dvdcom » Пт, 11 авг 2006, 12:36
Осенью 2004 накрылся сей датчик у меня. Стрелка температуры всегда лежала, дергалась только немного при включении зажигания. Так вот разницы не заметил никакой по работе двигателя. Впереди была зима и посему решил его не менять. До весны отъездил нормально и на плановом ТО поменял. "Датчик температуры 4-х конт.зеленый 20mm V6 TD - 059919501A" -880р, замена - 300р. Менял в ВДВ-Сервис еще на 1м Вязовском. 1.6 AKL 99г
dvdcom
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 11 авг 2006, 13:45
dvdcom писал(а):Осенью 2004 накрылся сей датчик у меня. Стрелка температуры всегда лежала, дергалась только немного при включении зажигания. Так вот разницы не заметил никакой по работе двигателя. Впереди была зима и посему решил его не менять. До весны отъездил нормально и на плановом ТО поменял. "Датчик температуры 4-х конт.зеленый 20mm V6 TD - 059919501A" -880р, замена - 300р. Менял в ВДВ-Сервис еще на 1м Вязовском. 1.6 AKL 99г
- ну правильно что не чуствовал. Там на мозги отдельный контур, на приборку - отдельный.
Подыхание одного не влияет на другой.
Лёлиг 1.8T
Сообщение wak » Пт, 21 сен 2007, 12:21
Дурной вопрос. Сегодня промучился, не смог снять разъем с ДОТЖ. Силу страшно применять, вокруг пластик сплошной. И поддевать пробовали, как его снимать?
Сфотал его
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение ER » Пт, 21 сен 2007, 14:51
там защелка с обратной стороны - если сфотографировать сзади будет видно
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
