forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление или как...
Сообщение 46 » Пн, 15 июн 2009, 19:44
Привет форумчанам! Проблема такая: одномоментно стали плохо включаться 1,3 и 5 передачи ( без хруста, но нужно с силой доталкивать). Но не всегда, за 50 км, могут и плохо включаться, а могут и без изъянов. AKL, 133000. Если ехать к официалам, то однозначно сцепление на замену, но может еще что?
46
Сообщение onboard » Пн, 15 июн 2009, 20:15
Помойму уже сотню раз говорили что на турах с двигателями 1.4 и 1.6 бывает затруднение в переключении передач (болезнь такая). Поищи в поиске, там все расписано. Но если я не о том то поправьте.
onboard
Сообщение 46 » Пн, 15 июн 2009, 20:24
onboard писал(а):Помойму уже сотню раз говорили что на турах с двигателями 1.4 и 1.6 бывает затруднение в переключении передач (болезнь такая). Поищи в поиске, там все расписано. Но если я не о том то поправьте.
У меня до последнего момента не было проблем с включением, все как по маслу. Одномоментно, уезжал с дачи и началась хрень. Причем, когда нормально включаются, потом хреново, потом опять нормально.
Забыл написать, что на даче мыл двигатель, но аккуратно
46
Сообщение 46 » Ср, 17 июн 2009, 20:04
Если кому интересно, то я свою проблему решил. Перелопатил практически весь форум и понял, что трабл связан с мытьем двигателя. Вода, видно, попала в соединения механизма переключения передач и что-то там закоксовала. Прошелся ВД по всем соединениям, и чудо, передачи включаются как по маслу.
P.S. Вердикт наших официалов - замена сцепления. Вот так.
AKL, 2002г., Elegance
46
Сообщение torsen » Ср, 17 июн 2009, 20:25
46
При неисправности сцепления в первую очередь нужно проверять включение задней передачи. Если включается нормально, то со сцеплением все ОК.
torsen
Сообщение 46 » Ср, 17 июн 2009, 20:33
torsen писал(а):46
Так в том и дело, что все передачи, которые включались вперед включались с заеданием.
46
Сообщение шкодомэн » Чт, 02 июл 2009, 13:11
у меня сейчас точ в то как у 46 хрень появилась....смазывал я трапецию как и он ...это не надолго помогло...походу диск или карзина греется...особенно в пробках в жару...
шкодомэн
Сообщение Rafperm » Чт, 02 июл 2009, 21:07
подобное чтото было заменил тяги пластмассовые такие и все ОК
Rafperm
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
