forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в стойке!!
Скрип в стойке!!
Скрип в стойке!!
Сообщение Максим206206 » Вт, 16 июн 2009, 9:18
Добрый всем день! Столкнулся вот с чем, ни с того ни с сего при повороте руля вправо почто до предела, повторяю ПОЧТИ, появляется скрип похожий на трущуюся резинку о металл, при чем лекго поймать этот момент и поводить рулем туда сюда. приложил ухо к левой стоке (скрипит только в ней) - ощущение что в опорном подшипнике трабл. Уважаемые, кто с такой фигней сталкивался и куда попрыскать силиконом? я уж привык в ентой машине все лечить силиконом... блин 20 тыков всего, неужели менять? все равно я ее люблю!
Максим206206
Re: Скрип в стойке!!
Сообщение Rap3r » Вт, 16 июн 2009, 9:21
Максим206206 писал(а):Добрый всем день! Столкнулся вот с чем, ни с того ни с сего при повороте руля вправо почто до предела, повторяю ПОЧТИ, появляется скрип похожий на трущуюся резинку о металл, при чем лекго поймать этот момент и поводить рулем туда сюда. приложил ухо к левой стоке (скрипит только в ней) - ощущение что в опорном подшипнике трабл. Уважаемые, кто с такой фигней сталкивался и куда попрыскать силиконом? я уж привык в ентой машине все лечить силиконом... блин 20 тыков всего, неужели менять? все равно я ее люблю!
20т.км, значи на гарантии. Для начала к ОД.
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение сергеич » Вт, 16 июн 2009, 9:35
замена опорников по гарантии.проходили такое
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение AndryL » Вт, 16 июн 2009, 13:48
та же фигня.. пробег 45т.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Максим206206 » Вт, 16 июн 2009, 14:35
Благодарю за помощь, тогда попрошу подскажите насколько геморройнее менять подшипники чем в Филиции (там сам менял без вопросов за полчаса на коленях) и надо ли потом сход развал делать и что можно покорячить там? К официалам не ездок! на гарантию плюю всегда! удивляет только что в логане за 60 тыков ничего не гремело и не скрипело блин, а в шкоде все не так что то.. Да, нашел кстати подшипнички в сборе с резинками оригинал по 460 руб!
Максим206206
Сообщение holy-FZI » Вт, 16 июн 2009, 14:51
попрыскай вдшкой или селиконом, при таком пробеге они должны быть живы... прыскать нужно под стакан, т.е. в отверстие между крылом и стаканом стойки, если смотреть од капотом на стойку (сори, не знаю как ещё обьяснить)))
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение сергеич » Вт, 16 июн 2009, 16:00
Максим206206 писал(а):Благодарю за помощь, тогда попрошу подскажите насколько геморройнее менять подшипники чем в Филиции (там сам менял без вопросов за полчаса на коленях) и надо ли потом сход развал делать и что можно покорячить там? К официалам не ездок! на гарантию плюю всегда! удивляет только что в логане за 60 тыков ничего не гремело и не скрипело блин, а в шкоде все не так что то.. Да, нашел кстати подшипнички в сборе с резинками оригинал по 460 руб!
силикон навряд ли поможет.а менять надо стойки снимать мне оффициалы 5 часов меняли (оба) говорят шрус всем сервисом вынимали.сход развал вконце надо проверить.пробег у меня 35 тыс был
сергеич
Сообщение Максим206206 » Вт, 16 июн 2009, 16:23
Вот поэтому к официалам я не ногой, делают через ж... ! зачем вынимать шрус, бред, дам отсоединяется стойка от поворотного кулака и вынимается, далее методом сжатия пружин разбирается опора и меняется подшипник. Буду делать - выложу фотоотчет.
Максим206206
скрип
Сообщение rafic » Вт, 16 июн 2009, 17:25
Менял по гарантии подшипник,полет нормальный!!!
rafic
Сообщение anton33 » Ср, 17 июн 2009, 18:58
16 июня ,по этой причине,был у ОД. сказали,что это конструктивная особенность и после перемены погоды (было сухо) само пройдёт. правда предложили записаться на диагностику,если этот скрип меня тревожит
Пробег 23000
anton33
Сообщение chuma-3 » Ср, 17 июн 2009, 19:59
anton33 писал(а):16 июня ,по этой причине,был у ОД. сказали,что это конструктивная особенность и после перемены погоды (было сухо) само пройдёт. правда предложили записаться на диагностику,если этот скрип меня тревожит
Пробег 23000
26000 замечал при перемене погоды бывает а так нормуль. :)
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Алексей 60RUS » Ср, 17 июн 2009, 21:17
у меня вот тоже что то странное, как раз хотел спросить.
на стоящем а/м, если на месте покрутить рулём, появились странные шумы, поскрипование чтоли........
пробег 77000 недавно был на ТО у ОД, они приговорили под замену опорные подшипники, но менять я не стал у них. поехал на сервис знакомого, посмотрели, сказали всё ок.
могут из за них быть такие шумы?? что ещё может быть такое????
спс
Была Шкода Октавия Тур комби, 1,6AKL, радиостанция YOSAN Stealth-5 + LEMM AT73 на крыше, сейчас XL с нашими рамками
Алексей 60RUS
Сообщение сергеич » Ср, 17 июн 2009, 21:27
Алексей 60RUS писал(а):у меня вот тоже что то странное, как раз хотел спросить.
спс
они и скрипят
сергеич
Сообщение Алексей 60RUS » Чт, 18 июн 2009, 9:48
спс
они и скрипят
значит поменяем! :)
Алексей 60RUS
Сообщение nikola74 » Чт, 18 июн 2009, 10:19
nikola74 писал(а):опорные подш. на октавии ходят долго и не надо их менять так часто как на вазовских.
домкратишь колесо и заливаешь силиконом под вернюю опору снизу и сверху. и все пройдет.
вовсякомслучаеуменяпрошло!
nikola74
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 29
