forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Саленблоки задней балки.
Сообщение Brabus » Вт, 16 июн 2009, 18:19
Здравствуйте!такая вот у меня проблема,котороя мне уже згрызгла мозг,стучит что то в задней подвеске!амортизаторы стоят почти новые(на них нет подозрений),отбойники с пыльниками новые,верхние опоры амортизаторов не менял-но посмотрев на них они в порядке,резинка(саленблок-если его так можно назвать-целая без трещин),в багажнике прибирился и не раз,пятая дверь не болтается выкрычивал резиновые опоры,запаска прикручена!грешу на саленблоки балки :( подскажите сколько они ходят, как их проверить живые ли они,как их менять,можно ли обойтись ямой или нужен подъемник,надо ли после их замены делать что то со сход-развалом задних колес???забыл сосем,стук проявляется если ехать по гребенке из гравия или чему то подобному,при проезде обычных кочек,ям вроде все тихо.
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение The Serega » Вт, 16 июн 2009, 20:23
Была такая фигня,но на гольфе(подвески с октавией практически идентичны). По ровной дороге молчали,а как только рельсы трамвайные или еще что- жуткий стук-как будто стойки задние вообще пустые.
Поддомкратил слегонца машину,сунул монтировку между балкой и проушиной для ее крепления на кузове и покачал. Убитый сайлентблок сразу себя выдаст нереальным люфтом.
Замена там сложная,сам я не стал возиться.Отдал в гаражах по 800 руб за сторону. Короче,нужен подъемник,устройство для запрессовки сайлентблока,и новые болты крепления.(старые им пришлось срезать болгаркой).
The Serega
Сообщение Brabus » Вт, 16 июн 2009, 22:22
The Serega писал(а):Была такая фигня,но на гольфе(подвески с октавией практически идентичны). По ровной дороге молчали,а как только рельсы трамвайные или еще что- жуткий стук-как будто стойки задние вообще пустые.
спасибо,но монтажкой качал люфта нет,но если конечно взять побольше монтажку то есть качение,вот и не понятно живы ли они.все что вы написали найдем в гараже кроме подъемника,но как их оттуда достать,не снимать же балку целиком с машины,там же тормозные трубки,провода на абс,вот в чем заморочка,жду еще совета,может это и не они,эх!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
