forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подергивания двигателя на холостом ходу
Сообщение rjkz » Ср, 17 июн 2009, 4:22
проблема такая: двигатель на холостом ходу хаотично дергается как будто пропуски зажигания,расход нормальный, динамика тоже. Искал на форуме похожую проблему. У всех диагнозы разные: кто-то пишет, что дело в бензине ( пробовал - не помогло), кто-то пишет, что это коммутатор, который находится на крышке воздушного фильтра ( я таковой у себя не обнаружил). Подскажите, кто знает точно в чем проблема. У меня Октавия Тур дв. AKL 1.6 ( с кондиц.)
rjkz
Сообщение Искандер-М » Ср, 17 июн 2009, 7:09
заслонку мыл?
Искандер-М
Сообщение rjkz » Ср, 17 июн 2009, 8:55
Да, ДЗ чистил, свечи и провода поменял, инжектор промыл, все фильтра поменял.
rjkz
Сообщение эд-66 » Ср, 17 июн 2009, 9:10
нужна комплексная диагностика в сервисе. Возможно лямбда зонд врёт, а комп смесь забедняет или что-то в этом роде.
эд-66
Сообщение nikolos » Ср, 17 июн 2009, 10:20
Не че там не нужно!Особенность акл ,что на холостом есть вибрация!! Я уже за диагности ку отбашлял,когда на гарантии был,официал сразу сказал,особенность мотора. Тема уже обсуждалась ,насколько помню у всех акл дергается,после чиповки дерганя убираются и провалы при трогании.
nikolos
Сообщение Yaros A5 » Ср, 17 июн 2009, 14:57
nikolos писал(а):Не че там не нужно!Особенность акл ,что на холостом есть вибрация!! Я уже за диагности ку отбашлял,когда на гарантии был,официал сразу сказал,особенность мотора.
Подтверждаю! Прошел диагностику, которая толком ничего не показала, заменил свечи, топливный фильтр, промыл инжектор - ничего не изменилось. Видимо - все-таки особенность двигателя такая. Пытаюсь смириться, а то надоело деньги просто так платить :(
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
nikolos писал(а):...после чиповки дерганя убираются и провалы при трогании.
Люди добрые, может кто знает, подскажите где можно в Украине сделать чип-тюнинг?
Yaros A5
Сообщение Scorp » Ср, 17 июн 2009, 15:06
Yaros A5 писал(а):Люди добрые, может кто знает, подскажите где можно в Украине сделать чип-тюнинг?
эээх ... http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... &Itemid=26 :go:
_____________
Scorp
Сообщение Matvej » Пт, 04 сен 2009, 8:34
Почистили мне заслонку у неофициалов. Сразу увеличился расход до 1,1 на холостых, стала ощутима вибрация/подергивания двигателя, обороты поднялись выше 1 000 и плавают. Двигатель AKL 2006 год. НА бензин не грешу.
Надо ли адаптировать заслонку или она адаптируется сама?
Кто из форумчан может качественно адаптировать? ))
Matvej
Re: подергивания двигателя на холостом ходу
Сообщение Pash35 » Пт, 04 сен 2009, 21:25
rjkz писал(а):проблема такая: двигатель на холостом ходу хаотично дергается как будто пропуски зажигания,расход нормальный, динамика тоже. Искал на форуме похожую проблему. У всех диагнозы разные: кто-то пишет, что дело в бензине ( пробовал - не помогло), кто-то пишет, что это коммутатор, который находится на крышке воздушного фильтра ( я таковой у себя не обнаружил). Подскажите, кто знает точно в чем проблема. У меня Октавия Тур дв. AKL 1.6 ( с кондиц.)
такая же проблема тоже AKL, но уже привык
Pash35
Сообщение ROMAN » Сб, 05 сен 2009, 9:29
адаптируется сама,
дергается на холостом ходу также,
но после замены ремня ГРМ и помпы+ чистки форсунок и дросселя,
стало более выраженно, ошибок нет
катался на А4 1,6 АЕЕ 2002 года
потом Фольс Поло 1,6 АЕЕ 1995
терь катаю А4 1,6 АКЛ 2005 жду следущую А4 1,6 2008
ROMAN
Сообщение 1-2-1 » Сб, 05 сен 2009, 10:53
адаптируется сама,но! для того чтобы она сама адаптировалась:
1. включаем зажигание (не заводим!)
2. ждем от 30сек до 1.5 мин (педали не трогаем!)
3. выключаем зажигание
4. заводим
если не помогло то тогда уже через комп
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение Sashko » Сб, 05 сен 2009, 14:29
Matvej писал(а):Почистили мне заслонку у неофициалов. Сразу увеличился расход до 1,1 на холостых, стала ощутима вибрация/подергивания двигателя, обороты поднялись выше 1 000 и плавают. Двигатель AKL 2006 год. НА бензин не грешу.
Может стоило при этом и свечки поменять - заср...ться могли при чистке.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Matvej » Ср, 09 сен 2009, 9:05
Свечи поменял, старые чистые без нагара.
Кто может правильно произвести адаптацию из форумчан?
Matvej
Сообщение tvik » Ср, 09 сен 2009, 12:06
Тоже свечи менял вибрация появилась . Поставил обратно старые 3 свечи уменьшилась .
Почему 3 ?! Потому что ключ по спирали загнул и сломал . :oops:
tvik
Сообщение Matvej » Чт, 10 сен 2009, 20:55
Короче купил шнур, почитал ошибки.
4 Найдены неисправности:
00533 - Регулирование холостого хода
19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
00537 - Лямбда-регулирование
18-00 - верхнее предельное значение
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
После этого стер ошибки, адаптировал, прокатился километров 10, снова почитал:
1 Неисправности:
18-00 - верхнее предельное значение.
Что дальше делать, дайте, гуру, советы ))
Matvej
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
