секундочкуу....
вы о чем сейчас говорите на АРХ.
регулятор? а где его юзать?
у меня тоже дикая проблема с бедной смесью...
Dante писал(а):на ARX именно, правда для начала ещё хочу бензонасос продиагностировать.
Mad-Max писал(а):народ))) при зажатой обратке насос должен давить 6,5-7 бар
в чем проблема продиагностировать?
и еще)) не мешало бы напряжение на нем померить
Гаврила писал(а):Mad-Max писал(а):народ))) при зажатой обратке насос должен давить 6,5-7 бар
ну вот у меня давит где-то около шести...
и по логам вроде с топливом все норм....
но для спокойствия я прям таки жажду под нагрузкой проверить давляк померить![]()
З.Ы. э-м-м-м... а какова цель замера напряжения на насосе? просвети темного плиз
$elezen писал(а):турбина надувается до 1.2-1.4 бара
?$elezen писал(а):так вот подозреваю что именно насос не дает возможности.. или форсунки что скажете?
="$elezen"
$elezen писал(а):Просто недавно заново прошился под эту турбу у поляка из ВТГ.
Так он советоваал сразу поменять форсы на от ТТ225сильной.
где их у нас достать пока не представляю.
Но не ужели что из-за них может быть такая картина((((
Подозревааю что проблема таки в насосе в первую очердь.
$elezen писал(а):Так он советоваал сразу поменять форсы на от ТТ225сильной.
У меня был аддитив в мультипликативе...
Skea писал(а):Так, минуточку, а при дохлом насосе смесь должна быть богатая, разве нет?У меня был аддитив в мультипликативе...
И никаких выстрелов в глушитель, может детонировать, но не стрелять
