forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посторонние звуки при вращение рулем
Сообщение orbital » Ср, 17 июн 2009, 19:00
Посторонние звуки при вращение рулем из стороны в сторону ?? слушал с улице звук со стороны стойки – пружины . похоже на что то резиновое но грубое!
Что это могет быть !*?????
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение anton33 » Ср, 17 июн 2009, 19:08
anton33
Сообщение orbital » Ср, 17 июн 2009, 19:21
Спасиб но все же хотелось бы понять что точно скрепит резинка иль подшипник . а то вдруг чет отвалится !просто лесть туда не охота !! пробег 56т.к.м. уже к сожаление не на гарантии((! Куда брызгать можно подробней?? И как то резко с двух сторон ((( обидно не комфортно!
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение Ulisss » Чт, 18 июн 2009, 6:55
orbital писал(а): Куда брызгать можно подробней??
Брызгать бесполезно, нужно снимать опорный подшипник, разбирать его, промывать, закладывать свежую смазку.
Ulisss
Сообщение anton33 » Чт, 18 июн 2009, 7:14
+1
anton33
Сообщение CHEh`OF » Чт, 18 июн 2009, 7:35
если уж снял,зачем ставить старый подшипник?
поставь новый,можно и туда смазки положить . мне так видится
CHEh`OF
Сообщение vicom » Чт, 18 июн 2009, 7:45
CHEh T писал(а):если уж снял,зачем ставить старый подшипник?
Вот именно +100
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Максим206206 » Чт, 18 июн 2009, 8:09
Они самые, у меня пробег 20 000 , все купил, 840 руб пара на обе стороны оригинал, поменяю - отчитаюсь. Замена на 2 часа , ерунда!
Максим206206
Сообщение amaloy » Чт, 18 июн 2009, 12:05
2 orbital
Для того чтобы проверить подшипник ли это опорный или что то другое, могу предложить следующий вариант, который описал в Этой теме
Открываете капот, кладете руку на верхнюю чашку (ну типа на подшипник) :D , и просите кого нито покрутить рулем на месте.
И так два раза, один с левым подшипником, второй с правым.
Если рукой почувствуете скрежет, хруст, что то не ладное, то это подшипник.
ПыСы: Замечал что от перемены погоды, стойки чуть причмокивают, когда переезжаешь к примеру лежачий полицейский.
amaloy
Сообщение orbital » Чт, 18 июн 2009, 19:40
Как я понимаю надо покупать подшипники! Блин но как то странно что с двух сторон сразу. Карочь попросил Типка покрутить рулем а сам полез под колесо верней под пружину и в самом верху там есть резинка так вот она вращается и издает скрип ну по крайне мере мне так показалась !
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Re: Посторонние звуки при вращение рулем
Сообщение kent1001 » Пт, 19 июн 2009, 9:52
orbital писал(а):Посторонние звуки при вращение рулем из стороны в сторону ?? слушал с улице звук со стороны стойки – пружины . похоже на что то резиновое но грубое!
Проставки от ППД стоят??? Посмотри, не прикипели ли они к штоку аммортизатора??? У самого была такая проблема. 2 раза менял опоры с подшипниками и пружины (старые были в отличном состоянии). Брал все оригинал. Но через 500 км дефект возобновлялся. Надоело отдавать денег в "сервис" и решил сам во всем разобраться. К моему удивлению эти проставки намертво прикипели к штоку амо и соответственно не могли по нему перемещаться. Еле снял эти проставки, расшорошил в них отверстия, все смазал и поставил обратно. 1,5 года полет нормальный. Дефект больше не проявлялся.
kent1001
Сообщение Максим206206 » Пт, 19 июн 2009, 10:48
Очень похоже, и вероятно эти проставки уменьшают срок службы подшипников. Завтра полезу откручивать, посмотрю смажу, но уж один фиг снимать - поменяю заодно подушки с подшипником. Обращу внимание на проставки, спасибо.
Максим206206
Сообщение nikolos » Пт, 19 июн 2009, 19:23
Максим206206 писал(а):Они самые, у меня пробег 20 000 , все купил, 840 руб пара на обе стороны оригинал, поменяю - отчитаюсь. Замена на 2 часа , ерунда!
Где покупал? Номерком не богат. Через экзизт если брать.
У меня год назад поскрипывали,думал пора менять,но руки не дошли,а потом само пропало,седня опять заскрипели,особенно слевой стороны слышно.
nikolos
Сообщение orbital » Сб, 20 июн 2009, 20:02
Решил на работе механика попросить все это дело разобрать пусть глянет что к чему надо только выбрать время и путного механика! а так ехав домой заехал к дилеру поговорил сказали что похоже на опорники верней на резинки Штока как мне сказали !.
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
