forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить втягивающее реле стартера (Б/У)?
Сообщение boro » Чт, 18 июн 2009, 1:17
Расскажу историю вкрадце:
Был звук стартера после завода двигателя...Прочитал нужна ревизия чистка, смазка...
При снятии стартера произошла нелепая ситуация, при отворацивании + контакта разсыпалась изоляционная часть в которой находиться контакт....На счастье как оказалось в деревне нашелся старый стартер с втягивающим от ауди ....втягивающее подошло установил и успокоился...да не тут то было...
Как только сырая погода (дождь)и пипец....стартер затихает...сначало грешил на клемму втягивающего мол плохой контакт (слабо держалась) заменил но при первом же дожде...история повторилась...
Делаю вывод что проблема появилась после установки б/у реле втягивающего.....Значит это оно.
Пока есть время не купил новое...решил задать вопрос а как можно реле проверить на работоспособность в разное время....сырость сухость? и оно ли это....жду с нетерпением ваших вариантов....Заранее благодарен...
Шкода Октавия 2000г.в. AKL
boro
Сообщение The Serega » Чт, 18 июн 2009, 22:46
Я думаю,что это втягивающее. Была похожая фигня(на ТАЗике еще).
А проверить? Наверное снять стартер,полить на втягивающее водичкой и попробовать.
The Serega
Сообщение boro » Пт, 19 июн 2009, 0:20
Продолжу тему:
Утром попробывал завести дождь кончился...Нет результата...только щелчки...
Почистил соединения силовой...и о боже...с полоборота...так что даже и не заню на что теперь грешитьюююили затянул слабовать не чистя...или все же ждать повоха....Ладно привел в порядок бендикс и подожду влажности.))))))
boro
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
