forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем высушить пол?
Чем высушить пол?
Чем высушить пол?
Сообщение Takelazhnik » Пт, 19 июн 2009, 14:50
Случилось то что у многих здесь было, забился листьями водосток и в сильный ливень через педаль сцепления накапала приличная лужа. все что мог откачал пылесосом. Верхний слой ворса сухой, но когда прижмешь рукой влага проступает. Желательно ли снять обшивку пола? нигде не смог найти как это сделать. Или обойтись газетами памперсами и пр.? боюсь начнеться процес плесневения или гниения
Takelazhnik
Re: Чем высушить пол?
Сообщение HARD » Пт, 19 июн 2009, 15:53
Takelazhnik писал(а):Случилось то что у многих здесь было, забился листьями водосток и в сильный ливень через педаль сцепления накапала приличная лужа.
Вы могли бы выложить фото, с указанием места это водостока? Ну или описать где он? Спасибо.
HARD
Сообщение Son » Пт, 19 июн 2009, 16:35
Снимать обшивку не сложно, но муторно, у меня на разборку ушел 1 час, собирал почти 3 :(
Разбирать или нет смотри сам, сейчас лето может и само высохнуть -)), как осложнение - на полу под ковролином лежит слой войлока около 2 см толщиной :(
Разборка приблизительно так:
Снимаешь передние седенья (сначала облицовка направляющих сидений), задний диван, переднюю пепельницу, заднюю пепельницу, обшивку ручника, центральный тунель и бороду топеды, нижнюю обшивку центральных стоек (верхнюю можно не снимать), обшивку задних арок колес, нижнюю обшивку передних стоек ( в ногах водителя и пасс.), пороги и снимаешь ковролин и под ним войлок.
!!! ковролин спереди держит упор торпеды или его откручивать и сделать небольшой разрез (на месте будет понятно).
З.Ы. То, что я написал относиться с туру, если у афтора мерс, то я не знаю :Yahoo!:
A5 FL, BSE
Son
Сообщение ANF » Пт, 19 июн 2009, 17:07
Аналогичная проблема - вода на полу перед водительским креслом. Позвонил в сервис, сказали, что нужно прочистить дренажное отверстие. Приезжай и за 2 т.р. будет тебе счастье. Если эту операцию кто-нибудь проделывал сам, поделитесь опытом, если не жалко :)
ANF
Сообщение FIN » Пт, 19 июн 2009, 18:41
Если эту операцию кто-нибудь проделывал сам, поделитесь опытом, если не жалко Smile
Все очень просто!
Снимаем дворники, откручиваем поводки дворников и тоже снимаем, затем открываем капот и снимаем уплотнитель который идет по верхнему краю задней стенки моторного отсека(во как)! :D
Аккуратно при помощи рук сдёргиваем пластиковые приблуды (жабо) на которых стоят форсунки стеклоочистителей.
Смотрим внутрь и видим слева в углу и справа в углу отверстия куда должна у тикать вода! Чистим и собираем в обратной последовательности! Затрата времени 20-30мин!
Успехов на дороге! :D
FIN
Сообщение tvik » Пт, 19 июн 2009, 19:03
Takelazhnik писал(а):Случилось то что у многих здесь было, забился листьями водосток и в сильный ливень через педаль сцепления накапала приличная лужа. все что мог откачал пылесосом. Верхний слой ворса сухой, но когда прижмешь рукой влага проступает. Желательно ли снять обшивку пола? нигде не смог найти как это сделать. Или обойтись газетами памперсами и пр.? боюсь начнеться процес плесневения или гниения
Сушил после зимы у себя только под ногами .
Я снял пластик вдоль порога , открутил крышку где ручник . Преподнял коврик , впихнул фонарик ( чтоб материал метала не касался) и сушил феном по 5 мин каждый час .
За пол дня высушил . :)
tvik
Сообщение rimtar » Пт, 19 июн 2009, 20:52
печку на ноги и на максимум. машину закрыть, и пару-тойку часов заниматься своими делами.
З.Ы. окошки малость приоткрыть
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Skoda_vod » Пт, 19 июн 2009, 21:05
Вот классный способ чистки водостока от Viktor_M
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... B%EE%ED%E5
Skoda_vod
Сообщение Физорг » Пт, 19 июн 2009, 21:11
В жаркую погоду на даче открываешь все двери авто, за день солнцем и ветром все просушит.
Физорг
Сообщение muzjik » Вт, 14 июл 2009, 18:06
старый дедовский способ ложите под коврики сухие газеты как только они станут влажными меняете на сухие и так пока газеты перестанут намокать
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
