При зажигании горит,на заведенном нет,все как по правильному. Проблем с АКБ не было никогда..Просто по опыто общения с авто( в основном с русиш) АКБ у меня резко никогда не умирал..Serj-77 писал(а):Лампа со значком АКБ-негорит при рабочем моторе или вообще?
Стартер даже оборота не делает,как только ключ поворачиваешь в положение,когда уже включается стартер,все гаснет,как-будто коротыш..Alex-alex писал(а):Надо смотреть генератор дает ли зарядку? И почему то не слова про АКБ в каком он состоянии? Стартер вообще двигло крутит?
С утра буду ломать...Serj-77 писал(а):Проверяйте АКБ-нагрузочной вилкой,смотрите клемы АКБ и толстые силовые провода массы и + на стартер,под крышкой АКБ смотрите силовые предохранители(С черным проводом часто плавиться)замеряйте напряжение заряда на АКБ и на Винте и корпусе генератора.
П.С. Затем видно будет....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
