forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на холостом ходу
Сообщение Наталья Петина » Вт, 23 июн 2009, 12:57
Добрый день! Может, кто встречался с такой проблемой: у меня Skoda Octavia 2004 г/в 1,6i. Недавно начала глохнуть на холостых оборотах (на перекрестке стоишь и глохнет). В сервисе ничего дельного не сказали (купите это, купите то...). Расход топлива не увеличился. Что может быть? Спасибо за любой ответ.
Наталья Петина
Сообщение Alex-alex » Вт, 23 июн 2009, 13:00
На диагностику надо свех датчиков! Возможно воздух гдето подсасывает,возможно смесь бедная!
Alex-alex
Сообщение Наталья Петина » Вт, 23 июн 2009, 13:07
А еще если включить кондиционер, вообще практически не едет. Как будто мощности не хватает. А в бензонасосе или самом бензине не может быть дело?
Наталья Петина
Сообщение Skoda_vod » Вт, 23 июн 2009, 13:25
Причин может быть масса. Напишите буквенный код двигателя (указан в св-ве о регистрции ТС) это возможно сузит круг поиска и поможет участникам конференции ответить более предметно
Skoda_vod
Re: Глохнет на холостом ходу
Сообщение Serj-77 » Вт, 23 июн 2009, 13:37
Наталья Петина писал(а):Недавно начала глохнуть на холостых оборотах (на перекрестке стоишь и глохнет)..
Включить комъютер и посмотреть угол открытия дроссельной заслонки на ХХ,у АКЛ мотора
3 град.примерно,если сильно отличается-чистить Д.З. можно и без компъютера почистить,хуже не будет.Если не поможет смотреть давление топлива..
Serj-77
Сообщение Наталья Петина » Вт, 23 июн 2009, 13:43
Буквенный код двигателя (указан в св-ве о регистрции ТС) - FSI
Наталья Петина
Сообщение Skoda_vod » Вт, 23 июн 2009, 13:50
В строке модель двигателя (возможны варианты AEE, AKL, BFQ).
FSI способ впрыска вообще, это не то. У вас точно октавия тур???
Skoda_vod
Сообщение Наталья Петина » Ср, 24 июн 2009, 7:36
Все сделала!!! Код двигателя - AKL. Промыла дроссельную заслонку (как - нашла на форуме в FAQ). Работает на ура, лучше чем было. Но увидела другую проблему - видимо, в прошлый раз залили какое-то левое масло (на бутылке было написано Castrol Magnatek), под клапанной крышкой на крышке распредвала столько нагара и сажи! Подскажите, какое масло можно попробовать залить после промывки?
Наталья Петина
Сообщение Skoda_vod » Ср, 24 июн 2009, 9:29
А зачем вас в клапанную крышку понесло)) Способная вы девушка что могу сказать! Shell Helix Ultra неплохо моет. Сам такое заливаю но в клапанную крышку не заглядывал :cranky:
Skoda_vod
Сообщение Наталья Петина » Ср, 24 июн 2009, 9:38
В клапанную крышку заглянула из любопытства, просто ни с того ни с чего машинка начала что-то дурковать. Стало интересно. И пока отмокал шланг от заслонки полазила чуток. Там столько гари, можно прямо ложкой черпать. Даже теперь боюсь заводить машину пока не промою. А насчет ХХ - сегодня поехала в тот сервис, где посоветовали сменить все датчики (недешевые) и сказала свое "Фи". А насчет способностей - я ведь только учусь.. :oops:
А есть ли принципиальное различие, какой тип масла заливать - синтетику или полусинтетику?
Наталья Петина
Сообщение VAMP » Ср, 24 июн 2009, 11:35
Наталья Петина писал(а):А есть ли принципиальное различие, какой тип масла заливать - синтетику или полусинтетику?
Летом -НЕТ.
VAMP
Сообщение Александр6688 » Чт, 13 авг 2009, 21:09
такая же ситуация,циклично работает то троит то не троит,иногда глохнет,все это только на холостых,расход вроде нормальный,динамика отличная,покрайней мере ничего плохого сказать не могу,сам занимаюсь дизелями,делал диагностику,дает ошибку на датчик подачи или расхода топлива,чистил заслонку коллектор,форсунки,поменял провода и свечи,электрик грешил на заслонку, поставил б\у,день ездил нормально,потом таже хрень.
читал в инете,про лямду и подсос воздуха но никто конкретно сказать ничего не может
Александр6688
Сообщение sasha66 » Пт, 14 авг 2009, 12:14
Александр6688 писал(а):такая же ситуация,циклично работает то троит то не троит,иногда глохнет,все это только на холостых,расход вроде нормальный,динамика отличная,покрайней мере ничего плохого сказать не могу,сам занимаюсь дизелями,делал диагностику,дает ошибку на датчик подачи или расхода топлива,чистил заслонку коллектор,форсунки,поменял провода и свечи,электрик грешил на заслонку, поставил б\у,день ездил нормально,потом таже хрень.
Троить машина может только если в цилиндре нет искры (вариант с нулевой компрессией пропускаем). Поэтому либо свеча, либо провод.
А что за датчик подачи топлива?
sasha66
Сообщение Александр6688 » Пт, 14 авг 2009, 19:52
нее тут все в порядке,не троит а точнее сказать неровно иногда работает на холостых,может и заглохнуть,свечи и провода новые,
машина октавия 1,6 АЕЕ 1998 года
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
про датчик незнаю такого нет в ней, возможно что в мозгах или в контроллере он стоит ,система управления "марелли"
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
в расшифровке кода ошибки написано что проблема в инструментальной панели,но не думаю что из за этого будет неовно работать
Александр6688
