forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Номер подшипника на компрессор кондиционера
Сообщение Искандер-М » Вт, 23 июн 2009, 14:27
подскажите подшипник на компрессор Шкода Октавия 1.6 АЕЕ... Загудес сапака... Можно ли его поменять или замена компрессора полюбому?
Искандер-М
Сообщение nibyd » Вт, 23 июн 2009, 14:53
как такого в каталоге оригинальных з/ч подшипника отдельно нет
как запасть присутствует только эл.муфта и сам компрессор
если разберешь компрессор и извлечешь подшипник то по размеру подобрать здесь можно
http://www.importrus.ru/
nibyd
Re: Номер подшипника на компрессор кондиционера
Сообщение KraMax » Ср, 24 июн 2009, 11:51
Искандер-М писал(а):подскажите подшипник на компрессор Шкода Октавия 1.6 АЕЕ... Загудес сапака... Можно ли его поменять или замена компрессора полюбому?
поподробнее мона?
как загудел, в каких ситуация и т.п.
KraMax
Сообщение Искандер-М » Ср, 24 июн 2009, 21:49
гудит после заводки машины, при включении кондишина звук становится менее интенсивным, при выключении оного опять проявляется. Звук похожий на сервопривод, что то вроде этого, может конечно и генератор так гудит, но почему при включении кондишина звук станоаится менее интенсивным?
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
