forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дисковые тормоза
Дисковые тормоза
Дисковые тормоза
Сообщение Владимир » Вс, 06 фев 2005, 22:16
Можно ли поставить дисковые тормоза на Октавию 1.6? Просто купить суппорта и диски? Есть ли штатые крепления?
Владимир
Сообщение Lucifer » Вс, 06 фев 2005, 23:31
Какой смысл? Зачем для такого мотора дисковые тормоза ведь щкода же рассчитывала все!!! Там я думаю надо будет еще и с ручником заморачиваться, и еще куча проблем!!!!
Lucifer
Re: Дисковые тормоза
Сообщение CooLer » Вс, 06 фев 2005, 23:37
Владимир писал(а):Можно ли поставить дисковые тормоза на Октавию 1.6? Просто купить суппорта и диски? Есть ли штатые крепления?
Теоретически - ДА!!! Но насколько реально это сделать самому - не знаю... :wink:
Дим+Ко, в разделе тюнинг, было предложение установить вентилируемые тормозные диски Brembo, которые ставят на Porshe, цена установки порядка $2000
CooLer
Сообщение Владимир » Пн, 07 фев 2005, 11:39
Lucifer писал(а):Какой смысл? Зачем для такого мотора дисковые тормоза ведь щкода же рассчитывала все!!! Там я думаю надо будет еще и с ручником заморачиваться, и еще куча проблем!!!!
Может они помягче будут? Эффективность торможения не станет больше? Я когда с горки в гараже спускаюсь задние колеса блокируются при не сильном торможении... Ну и для красоты еще. А АБС стоит поставить?
Владимир
Сообщение amplifier » Пн, 07 фев 2005, 11:44
тормози прерывисто и вся АБС!
amplifier
Сообщение Васич » Пн, 07 фев 2005, 11:45
Думаю, легче купить вариант с уже всем устанвовленным..... А то потом все самоделки будешь регулярно ремонтировать!
Васич
Сообщение Svat » Пн, 07 фев 2005, 11:59
Чем барабаны не устраивают ведь у них есть ряд приимуществ при эксплуатации по нашим дорогом . Во первых простота конструкции во вторых простота обслуживания .. :lol: :lol: :lol:
Svat
Сообщение nike_nk » Пн, 07 фев 2005, 12:00
К сожалению только "на горке у себя в гараже" и успеваешь потормозить прерывисто, а на дороге в нештатных ситуациях об этом не думаешь :( . Поэтому и изобрели АБС, но стоимость ее установки, я думаю, будет такой, что будет проще продать эту машину, и купить такую-же, но со штатной АБС.
nike_nk
Сообщение Владимир » Пн, 07 фев 2005, 12:02
Svat писал(а):Чем барабаны не устраивают ведь у них есть ряд приимуществ при эксплуатации по нашим дорогом . Во первых простота конструкции во вторых простота обслуживания .. :lol: :lol: :lol:
А в дисковых в чем сложность???
Владимир
Сообщение amplifier » Пн, 07 фев 2005, 12:13
По заводским прайсам стоимость АБС не может превышать 300 евро (это настолько дорожает комплектация авто, если дилер заказывает его с АБС с завода). На эту сумму надо добавить НДС, часть растаможки, часть маржи дистрибьютора и часть маржи дилера. В сумме все равно выйдет дешевле, если АБС стоит на заводе, а не устанавливается дополнительно в РФ.
amplifier
Сообщение Владимир » Пн, 07 фев 2005, 12:19
"проще продать эту машину, и купить такую-же, но со штатной АБС"??? А снятие и постановка на учет? А найти машину? Фиг знает на что напорешься! дешевле? Помоему установка АБС стоит 700$.
Владимир
Сообщение Svat » Пн, 07 фев 2005, 12:26
Обслуживание вопервых дороже во вторых система ручного тормоза очень часто закисает что потом требует полного разбора супорта что нетак просто да и не вижу смысла на 100 лошадок ... :roll:
Svat
Сообщение Васич » Пн, 07 фев 2005, 12:29
Владимир писал(а):"проще продать эту машину, и купить такую-же, но со штатной АБС"??? А снятие и постановка на учет? А найти машину? Фиг знает на что напорешься! дешевле? Помоему установка АБС стоит 700$.
2 Владимир а ремонт АБС (доп установленного) в случае если напоришься на брак в деталях или при установке...
А потом наверника (дисковые з тормоза) должны быть аттестованы на данном типе авто.......... Это существенное изменение тормозной системы авто - КАК будут рады ГИБОНЫ на ТО!!!!
Последний раз редактировалось Васич Пн, 07 фев 2005, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Васич
Сообщение Cherry » Пн, 07 фев 2005, 12:55
Расчет не верный местами, потому как стоимость опций на заводе всегда дешевле в разы и причин тут масса, но главная, это то, что машина изначально собирается с необходимыми условиями, а не заменяются узлы после сборки. В случае последующей дороботки все заменяемые детали вы просто "выкидываете", а менять надо много.
В случае с тормозами, бюджет дисковых задних порядка 1.5к$, что бы АБС поставить - вообще потолок, начиная от замены ЭБУ, заканчивая датчиками и проводкой. Думаю, что заменить задние барабаны на диски плюс АБС будет косарей под 5 :)
Cherry
Сообщение nike_nk » Пн, 07 фев 2005, 13:15
А 5 косарей - это целая Фелиция между прочем, или битая под замену кузова Октавия с АБС - на запчасти :)
nike_nk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
