forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите советом!!! Антифриз в камере сгорания.
Сообщение sas » Пт, 26 июн 2009, 10:59
Всем привет. У меня вот какая проблема, на октавии 1999года мотор AKL, постепенно начал уходить атифриз, все соединения были сухие, в масле его не было, в антифризе масла тоже не было, белого дыма не было, по чуть чуть подливал хотя догадывался что всё это не просто так. Однако субботним ранним утром заведя машину она троила, кряхтела, валил белый дым, антифриз сразу весь ушёл. Сняв головку обнаружил целую прокладку, головка идеально ровная (не гретая), однако у 2 ого цилиндра видны следы течи антифриза, поршень весь вымыт.
Что это может быть???? Как антифриз туда попал??? У меня два варианта либо ослабли (растянулись) болты крепления ГБЦ, либо читал что могут быть микротрещины в головке. Насколько мои предположения реальны???? Действительно могут быть трещины??? Или это что нибудь другое??? Да и ещё вопрос с дымящим мотором мне пришлось проехать около 200 м., выбора просто не было(((((, как дым от антифриза мог повлиять на катализатор???
Очень на всех))) надеюсь. Спасибо заранее.
sas
Сообщение Mad-Max » Пт, 26 июн 2009, 11:05
микротрещины могут быть, отвези ГБЦ для проверки к спецам, в механику (единственное место которое я знаю) например, или еще в какую -нибудь подобную контору.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение klaid » Пт, 26 июн 2009, 11:10
Такое могло произойти и из-за "левого" антифриза,иногда просто кислоту или щёлочь подкрашивоют синькой или др. красителем и вперёд..у меня у родственника похожая ситуация была,а как давно меняли антифриз?
klaid
Сообщение sas » Пт, 26 июн 2009, 12:34
а причина их возникновения???? Пробег 130000 родной 100% я второй хозяин, первого очень хорошо знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
антифриз менял год назад, я работаю в представительстве маннола его и лью
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 6 секунд:
ЖОПА((((( похоже попал на голову(((((((( может кто посоветует где найти???
sas
ответ
Сообщение диспечер » Сб, 27 июн 2009, 19:03
есть такой вид работ - опресовка- проверка течей системы охлаждения методом повышения давления ,а трещины бывают чаще в блоке- это серьезней.у меня было на опеле такое но слава богу нашли течь по валу помпы... а пятен и капелек небыло потомучто течь была слабая и на блоке все сразу высыхало
PS проверь уровень и состав(условно) масла может твой тосол--там......
диспечер
Сообщение sas » Пн, 29 июн 2009, 15:18
отдал сегодня голову в механику, жду приговор((((((((
sas
Сообщение Alex-alex » Пн, 29 июн 2009, 15:24
Скорей всего просто прокладка отработала! Масло на замену! Катализатору нечего не должно быть!
Alex-alex
Сообщение sas » Ср, 01 июл 2009, 9:34
опрессовка показала что с головой всё в порядке!!!! вообщем решил ставить обратно заодно поменяв колпачки ну и соотв. все прокладки с сальником распредвала, посоветовали также купить новые болты, вообще есть подозрение что может быть трещина в блоке дроссельной заслонки, он охлаждаемая, и от туда поливает(((
sas
Сообщение sas » Ср, 08 июл 2009, 8:21
поставил голову обратно с новыми прокладками болтами и т.д. ничего не изменилось(((((((( антифриз опять в камере сгорания(((((((( даже и не знаю что делать(((((
sas
Сообщение strannic » Пн, 03 авг 2009, 23:40
Что - то мне кажется, что у меня нечто похожее... Антифриз уходит, дыма нет, но и вроде бы все сухо под капотом. Месяц назад на То уже жаловался, делали эту самую опресссовку (или как там...), лучше не стало. Машина пока гарантийная. Завтра поеду на развлечения к дилеру...
strannic
Сообщение Brabus » Вт, 04 авг 2009, 6:49
Здравствуйте!а может ли прокладку головки пробить таким образом что антифриз вытекает на улицу но не поподает не в масло не в камеру сгорания?не могу понять откуда бежит,было сыро под термостатом-заменил прокладку но все равно приходится подливать.но когда менял прокладку заметил что и сыро и из под прокладки головки,то ли это отпотина была из за прокладки термостата то ли из за прокладки головки,не пойму!подскажите!на днях буду опять разбирать смотреть откуда бежит,не удобно блин там,плохо видно!и еще,машина не дымит белым дымом,не троит,в масле ни чего нет!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение sasha66 » Вт, 04 авг 2009, 8:48
Brabus писал(а):Здравствуйте!а может ли прокладку головки пробить таким образом что антифриз вытекает на улицу но не поподает не в масло не в камеру сгорания?не могу понять откуда бежит,было сыро под термостатом-заменил прокладку но все равно приходится подливать.но когда менял прокладку заметил что и сыро и из под прокладки головки,то ли это отпотина была из за прокладки термостата то ли из за прокладки головки,не пойму!подскажите!на днях буду опять разбирать смотреть откуда бежит,не удобно блин там,плохо видно!и еще,машина не дымит белым дымом,не троит,в масле ни чего нет!
Поищите в магазинах такой антифриз светящийся. В поисках течи реально помогает.
sasha66
Сообщение Brabus » Вт, 04 авг 2009, 13:38
спасибо,увижу в продаже надо будет купить!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение strannic » Вт, 04 авг 2009, 14:10
Сдал сегодня свою машинку на гарантийное обслуживание. Мастер глубокомысленно заметил "даа, масло жидковато...) К вечеру обещал позвонить. Посмотрим.
strannic
Сообщение WRC » Вт, 04 авг 2009, 14:21
Если голова впорядке, не так много мест, где масло может смешаться с антифризом. Вообще при попадении масла в антифриз и наоборот образуется эмульсия, что-то типа манной каши только цвета моторного масла. Смешать может в маслоохладителе (такая штука куда вкручивается масляный фильтр). Правда в таких случаях чаще масло появляется в расширительном бачке.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
