forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заменил масло в АКПП - теперь не едет!!!
Сообщение Lexy » Пт, 26 июн 2009, 13:22
Всем привет! Для начала входные данные.
Машинка 2001 года 1,8Т AGU АКПП 180лс
на 94 тыс. пробега поменял масло в АКПП заодно с заменой расходников. Как следствие машинка потеряла динамику.
Всем известно подтупливание АКПП при нажатии на газ. Сначала нажали, потом идет раздумье, потом ускорение, потом подхват турбины и так каждый раз. Все осталось также, только пауза между нажатием на газ и ускорением стала больше.
И это сильно расстраисвает :(
Как с этим бороться?
Было такое у кого-нибудь?
Lexy
Сообщение Serj-77 » Пт, 26 июн 2009, 13:46
Надо делать диагностику,не факт что виновата АКПП.
Serj-77
Сообщение orbital » Вс, 28 июн 2009, 12:55
Или банально перелив – недолив жижи АКПП
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение SanchezX » Вс, 28 июн 2009, 13:00
может мало какое то залили не то? или присадки какие заливали?
SanchezX
Сообщение Lexy » Пн, 29 июн 2009, 14:57
диагностику сделаю позже, в сервисе сказали тысячи полторы поездить-понаблюдать.
еще я масло в двигатале менял (перешел с Мобила на Кастрол) может это тоже отразилось на динамике?....
может быть перелив-недлолив причиной? а поподробнее?)
пока езжу - наблюдаю) как-то без изменений вроде...
мастера в сервисе, что работы делали, говорят что при замене масла могла старая грязь, скопившаяся в коробке, прийти в движение и этот эффект дать. честно говоря не очень понимаю как это.
мастера сказали, что если не пройдет, то нужно будет еще раз масло в КПП менять! может такое быть, или это развод?
Lexy
Сообщение orbital » Пн, 29 июн 2009, 15:15
А как менял полную замену иль частичную ?! с фильтром без фильтра ?! нет не развод ! из за уровня может быть такое щуп вынь да посмотри сколько чего!
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение Lexy » Вт, 30 июн 2009, 10:11
сделал полную замену с фильтром
спасибо, уровень проверю!
Lexy
Сообщение Lexy » Пт, 03 июл 2009, 13:05
Уровень масла в АКПП оказался в норме. Кстати машинка вроде ожила, едет как раньше, довольно резво, ускоряется хорошо с любой скорости! я доволен :Yahoo!:
Lexy
Сообщение torsen » Пт, 03 июл 2009, 13:12
Lexy писал(а):...мастера в сервисе, что работы делали, говорят что при замене масла могла старая грязь, скопившаяся в коробке, прийти в движение и этот эффект дать. честно говоря не очень понимаю как это.
Не развод. Отложения продуктов износа деталей АКП вполне могут быть "размыты" свежим маслом и могут вызвать некорректную работу блок клапанов.
Повторная смена масла может решить проблему. А может и не решить...
torsen
Сообщение SkyBoy » Пн, 06 июл 2009, 18:32
А что в коробку залил? У меня то же авто и скоро замена масла. Дилеры рекомендуют лить ATF G062 162 A2 VAG, но цена за литр 790р.
SkyBoy
Сообщение Lexy » Вт, 07 июл 2009, 11:07
SkyBoy писал(а):А что в коробку залил? У меня то же авто и скоро замена масла. Дилеры рекомендуют лить ATF G062 162 A2 VAG, но цена за литр 790р.
помню что лил рекомендованное диллерами... сорри, марку не подскажу :oops:
Lexy
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
