forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куда подключить дополнительное эл. оборудование?
Сообщение SCreenSaVer » Сб, 27 июн 2009, 12:17
Где и куда в Октавии Тур можно подключить дополнительное оборудование (рация, радар-детектор, грелка на сиденье и т.п.)? Свободные предохранители в блоке вроде есть - к примеру что-то вроде управление люком в крыше. вот только где разъемы со свободными гнездам? Желательно чтобы сии разъемы обесточивались при пуске двигателя (есть такая функция в Шкодах).
SCreenSaVer
Сообщение Pavel_N » Сб, 27 июн 2009, 19:05
от прикуривателя...
от прикуривателя ответвление сделать
от колодки подключения аудиосистемы можно вывести
о наличии готовых разъемов - сомневаюсь.
Pavel_N
Сообщение ***SergeY*** » Сб, 27 июн 2009, 19:20
Ищите плюс в блоке предохранителей, чтобы обесточивалось при выключении зажигания. У меня так сделано.
***SergeY***
Сообщение SCreenSaVer » Сб, 27 июн 2009, 19:30
***SergeY*** писал(а):Ищите плюс в блоке предохранителей, чтобы обесточивалось при выключении зажигания. У меня так сделано.
уже ближе, спасибо! Ищу дальше.
Неужели никто не делал это по уму, через блок реле и предохранителей, только и слышу колхозные предложения "через прикуриватель". за державу обидно:(
SCreenSaVer
Сообщение dielectric » Сб, 27 июн 2009, 23:01
Желаемый плюс можно получить используя 86s выход замка зажигания-коричнево-красный провод. Но загружать данный выход нагрузками типа ''грелок'' и другими мощными нагрузками можно только через развязывающее реле. + управления реле взять с предохранителя 37.Желаю удачи!
dielectric
Сообщение SAY » Вс, 28 июн 2009, 22:26
ставил минипредохранитель в блок предохранителейв сободное место для подключения дополнительного прикуривателя. Для подключения свободного конца предохранителя использовал провод от ISO переходника автомагнитолы. При выключении зажигания, доп.прекуриватель отключаеться.
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение Алхимус » Пн, 29 июн 2009, 2:03
Под полкой диагностического разъёма есть щиток со звукопоглощающим материалом. Он на защёлках. Если его снять, то увидите винтовые клеммы. Прозвоните тестером и найдёте подходящий вариант.
Алхимус
Сообщение shmel » Пн, 29 июн 2009, 8:50
shmel
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
