forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой расход масла у новой Octavia Tour 1.4?
Сообщение Pal » Чт, 03 авг 2006, 7:50
Уважаемые владельцы Octavia Tour 1.4 (и не только), подскажите пожалуйста какой расход масла был у ваших машинок на первых 5000 км? У меня после 5000 км уровень масла по щупу в зоне, где надо долить (чуть ниже зоны с насечкой). Изначально было чуть ниже середины зоны с насечкой.
Это нормально или нет? А то я волнуюсь.
Вожу достаточно спокойно, переключаюсь на 3000 - 3500 об/мин, изредка кручу до 4000. Совсем редко (десяток раз) крутил до 5000. Езжу город-трасса 50х50. Один раз ехал со скоростью 120-140 км/ч в течении полутора - двух часов. Разочек разгонялся до 160, чтобы просто попровать, едет ли? Едет вполне неплохо. Это всё после обкатки.
Поеду в сервис центр - машина на гарантии естественно. Ещё вопросик - какое масло доливать если предложат на выбор? Вы сами какое доливали, если была такая же ситуация? Спасибо!
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 2010
Pal
У отца тоже 1,4 октавия
Сообщение VAGоновожатый » Чт, 03 авг 2006, 9:10
Пробег около 10 тысяч, масло пока не ест вообще, но ездит он аккуратно, 3500 об/мин максимум, не педалирует;). Планирует ездить на Castrol Magnatec 5w-40, типа распространенное и не очень дорогое:)
VAGоновожатый
Re: У отца тоже 1,4 октавия
Сообщение Pal » Чт, 03 авг 2006, 9:33
sva писал(а):Пробег около 10 тысяч, масло пока не ест вообще, но ездит он аккуратно, 3500 об/мин максимум, не педалирует;). Планирует ездить на Castrol Magnatec 5w-40, типа распространенное и не очень дорогое:)
Спасибо за информацию.
Pal
Сообщение Paffyntik » Чт, 03 авг 2006, 9:55
я на своей окташе 15000 проехала
масло не есть хотя регулярно кручу ее до 4.5-5тыс
а по поводу масла скажу одно, Shell , заливала и в старенькую BMW и в Galant, двигатели работали на ура. на BMW 450тыс пробега без перебора))
в Шкоду на первом ТО тож залила Shell.
Paffyntik
Сообщение Pal » Чт, 03 авг 2006, 10:23
Paffyntik писал(а):я на своей окташе 15000 проехала
Спасибо.
Pal
кстати по поводу масла
Сообщение VAGоновожатый » Чт, 03 авг 2006, 10:42
кстати по поводу масла, надо знать интрервал сервисного обслуживания, в зависимости от этого рекомендованный производителем допуск
VAGоновожатый
Re: кстати по поводу масла
Сообщение Pal » Чт, 03 авг 2006, 11:01
sva писал(а):кстати по поводу масла, надо знать интрервал сервисного обслуживания, в зависимости от этого рекомендованный производителем допуск
первое ТО (смена масла) 15000 км. А допуск по инструкции огромный - до 0.5 литра на 1000 км в сложных условиях. Поэтому хотелось узнать у реальных владельцев, что на практике наблюдается.
Pal
Сообщение Voland » Чт, 03 авг 2006, 11:06
поменял масло на 4500, не доливал ни разу. залили кастрол синтетику. езжу по настроению, могу и до 5000 накрутить и разогнаться до 180...
Voland
Сообщение VAGоновожатый » Чт, 03 авг 2006, 11:08
у меня у отца раз в 10000км рекомендовано менять, странно по на одном и том же двигле разные интервалы замены, очень странно
VAGоновожатый
Сообщение Voland » Чт, 03 авг 2006, 11:10
sva писал(а):у меня у отца раз в 10000км рекомендовано менять, странно по на одном и том же двигле разные интервалы замены, очень странно
это зависит от диллера, имхо
Voland
Сообщение Nicky » Чт, 03 авг 2006, 11:10
Некоторые дилеры предоставляют продленную гарантию, с условием сокращения межсервисного интервала до 10 тыс. км..
Nicky
Сообщение Pal » Чт, 03 авг 2006, 11:14
Voland писал(а):поменял масло на 4500, не доливал ни разу. залили кастрол синтетику. езжу по настроению, могу и до 5000 накрутить и разогнаться до 180...
А почему на 4500, если не секрет? У меня первое ТО (смена масла) 15000. Не заметили при смене масла уровень его не уменьшился?
Спасибо!
Pal
Сообщение Михей » Чт, 03 авг 2006, 11:18
А у меня больше 5000 не крутит-ограничитель, и скорость при этом 170, а не 180.
Михей
Сообщение VAGоновожатый » Чт, 03 авг 2006, 11:26
насколько я понял в сервисной книжке все с завода уже предписано изначально и в зависимости от этого используются масла:
QG0 и QG2 - VW 502 00 / 500 00 всесезонные масла с какими то учлучшенными моющими свойствами или 501 01 обычные всесезонные масла. Это как я понял с сервисным интервалом 10000км
QG1 - VW503 00 так называемые всесезонные лонглайф масла для авто с нерегулярным ТО и увеличинным сервисным интервалом, как я понял 15000км.
что касаемо 1.4 который у папы, то у него QG2 если память не изминяет, соответственно первый вариант, может есть такие же варианты с QG1 или я не правильно понял интервал обслуживания?
VAGоновожатый
Сообщение Pal » Чт, 03 авг 2006, 11:30
sva писал(а):насколько я понял в сервисной книжке все с завода уже предписано изначально и в зависимости от этого используются масла:
У меня QG2 и по сервисной книжке Смена моторного масла через каждые 15000 км (или 1 год)
Pal
