forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ещё раз про стеклоподъёмник..
Сообщение Stellar » Пн, 29 июн 2009, 10:23
В поиске был, про стеклоподъёмники прочитал много разных слов, но своей проблемы не обнаружил.
Стеклоподъёмник правой передней двери глючит следующим образом: если при полуоткрытом стекле нажать кнопку закрытия окна, то стекло доползает до верха - а потом медленно и уверенно опускается вниз. То ли датчик защемления срабатывает, то ли ещё чего - не знаю. Достало уже - жуть: проезжаешь мимо какого-нибудь вонючего грузовика, пытаешься от его выхлопа спастить, закрыть окно - а оно наоборот открывается настежь. :D
Машина новая, на гарантии - но проблема заключается в том, что глюк этот проявляется крайне редко (как раз тогда, когда не надо :crazy:) и если просто приехать в мастерскую, не объяснив какой блок нужно проверить, то могут послать (или сделать вид, что проверили-починили, в реальности ничего не делая).
Засим вопрос: не сталкивался ли кто с вышеназванным глюком? В чём именно проблема: в датчике защемления, в моторчике-тросике, или ещё в чём-то?
Stellar
Сообщение AlterDen » Пн, 29 июн 2009, 11:58
Тоже появилась такая бяка, только после установки дефлекторов - достаточно часто стекло обратно опускалось.
Я их вынул, подточил чуток те места, в которых они под уплотнителем встречаются со стеклом и обратно поставил. Все-равно раз в пару недель опускаются.
Мне кажется слишком чувствительный там датчик застревания. Может он как регулируется и можно его сделать "погрубее" чтоли?
P.S.: Когда затонировался, заметил, что стекло на правой передней двери стекло не входит в паз в уплотнителе и упирается в него. На мойке несколько капель воды таким макаром попадало в салон. Оказалось верхняя рамка двери на несколько мм завалена к крыше чем левое, поэтому стекло не попадало куда надо и прикусывало уплотнитель.
Гарантийщики приговорили дверь, но т.к. машина почти новая была и не крашенная-не битая(тьфу*3), а тут хотели поставить новую крашенную дверь(а у меня еще и акустика в двери с шумкой инсталлированы), отказался и решил проблему дефлектором - стекло стало направляться четко в паз за счет скольжения по пластику дефлектора.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Re: Ещё раз про стеклоподъёмник..
Сообщение Stellar » Чт, 19 ноя 2009, 15:23
Stellar писал(а):Стеклоподъёмник правой передней двери глючит следующим образом: если при полуоткрытом стекле нажать кнопку закрытия окна, то стекло доползает до верха - а потом медленно и уверенно опускается вниз.
В обСЧем, надо было всего-то откалибровать стеклоподъёмник ключом. :P
Stellar
Сообщение Skoda_vod » Чт, 19 ноя 2009, 17:26
Это как и где? можно по подробней?
Skoda_vod
Сообщение Stellar » Чт, 19 ноя 2009, 21:36
Skoda_vod
Закрыть-открыть стекло, воткнув ключ в замочную скважину. В инструкции подробно расписано (я бы процитировал, но она в машине лежит). [/b]
Stellar
Сообщение sigumo » Вт, 05 июл 2011, 19:14
привет! у меня точно такая же фенечка на машине, правый передний стеклоподъёмник)) первые два года вообще проблем не было, поставил ветровики, сначала думал может что с электроникой, а потом увидел мешает ветровик, зацепляет.. нашёл, откололся уголок на ветровике, стекло упирается и опускается вниз.. подклеил, перстало, правда теперь порой бывает, но без особой логики, поэтому грешу на ветровик.. посмотри может что мешает?
-- <A.C> -- Skoda Octavia Tour 1.6 A4 BFQ -- борт 380 --
sigumo
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
