forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свет в багажнике!!!
Свет в багажнике!!!
Свет в багажнике!!!
Сообщение rafic » Вт, 30 июн 2009, 23:08
Здравствуйте дорогие форумчани!!!Вопрос таков:как долго должен гореть свет в багажнике???просто видил на одной шкоде свет горел минут 10 и потух,у меня же при открытом багажнике свет горит часами!!!Так должно быть???или подскажите как его отключить???
rafic
Re: Свет в багажнике!!!
Сообщение dentist » Ср, 01 июл 2009, 6:10
rafic писал(а):Здравствуйте дорогие форумчани!!!Вопрос таков:как долго должен гореть свет в багажнике???просто видил на одной шкоде свет горел минут 10 и потух,у меня же при открытом багажнике свет горит часами!!!Так должно быть???или подскажите как его отключить???
предохранители посмотри :)
Skoda Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2008 (red) - был.
VW Passat CC 1.8T МКПП-6 2013 (white) - стал.
dentist
Сообщение belysh » Ср, 01 июл 2009, 6:18
Как я понимаю на багажник "вежливая подсветка не распространяется покрайней мере у меня мож от года зависит!
при чем тут предохранители??? свет же горит!
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение shmel » Ср, 01 июл 2009, 6:26
свет может гореть постоянно, если допустим ключ в зажигании вставлен.
Салонный свет тухнет по истечению времени, за багажное освещение не скажу, не видел.
shmel
Сообщение max202 » Ср, 01 июл 2009, 8:37
Как вариант некорректное подключение сигнализации.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение rafic » Ср, 01 июл 2009, 10:26
спасибо за ответы!!! :D :D :D
rafic
Сообщение Skoda_vod » Ср, 01 июл 2009, 11:07
У себя обнаружил такой баг(а мож фичу). Свет в багажнике горит ровно но иногда происходит моргание (отключение и мгновенное включение) с периодичностью в 1-2 минуты, при этом прощелкивает какое то реле. Такие же симптомы и с подсветкой дверей. Что это может быть? какое реле за это отвечает? Может так у всех? :o
Skoda_vod
Сообщение Апрель » Ср, 01 июл 2009, 11:44
+1 Есть такое, и в салоне также.
Апрель
Сообщение GeR1man » Ср, 01 июл 2009, 11:47
А я свето диоды везде воткнул и мне пофиг :twisted:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение holy-FZI » Ср, 01 июл 2009, 11:51
у меня вообще странная фича, когда выключено зажигание (ключ в руках) свет в багажнике горит ярко и хорошо только в том случае пока горит свет в салоне, как только свет в салоне уходит спать багажник еле еле освещается, т.е. заметно просаживается напряжение... это разве нормально?
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение K2A » Ср, 01 июл 2009, 14:08
У меня тоже свет горит постоянно, делал шумку в багажнике, просто отключал контакты, подумываю просто врезать тумблер, место там есть куда поставить, и не парится...
K2A
Сообщение hip » Ср, 01 июл 2009, 15:06
holy-FZI писал(а):у меня вообще странная фича, когда выключено зажигание (ключ в руках) свет в багажнике горит ярко и хорошо только в том случае пока горит свет в салоне, как только свет в салоне уходит спать багажник еле еле освещается, т.е. заметно просаживается напряжение... это разве нормально?
нет. не нормально. где то что то коротит 8)
hip
Сообщение 4apoliHo » Ср, 01 июл 2009, 22:01
У меня почти тоже самое, но только в салонном освещении, поменял среднюю лампочку на диодную и когда машина не заведена, свет тусклый, когда заведена она становится ярче, тоже самое кратит?
Была Tour 08 - 1.4 BCA превратилась в Silver FL 10 - 1.8T DSG Elegance + 4 package +рамки
4apoliHo
Сообщение Дмитрий73 » Чт, 02 июл 2009, 0:08
Свет горит долго, около часа точно, потом гаснет.
Дмитрий73
Сообщение luybchenko » Чт, 02 июл 2009, 5:10
Skoda_vod писал(а):У себя обнаружил такой баг(а мож фичу). Свет в багажнике горит ровно но иногда происходит моргание (отключение и мгновенное включение) с периодичностью в 1-2 минуты, при этом прощелкивает какое то реле.
+1. Реле не слышал, но моргание присутствует -(
luybchenko
