forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диски Replica SK2 - кривят резину?
Сообщение AlterDen » Ср, 01 июл 2009, 10:52
Купил прошлой весной Replica SK2 и поставил на них свой штатный Matador elite2. Через мес.2 начало бить руль - поехал перед югами на балансировку - выяснилось, что резина прыгает, блансировку сделали, но биения остались(на стенде невооруженным взглядом видно было что резина на 1-2-мм поднимается-опускается).
Пришлось ехать так.
Ну, думаю, резина паршивая(прошла 15тыс. у меня друг на ней 20 проехал - никаких вибраций).
Этой весной беру Continental PremiumContact 2. Одеваю на Реплику.
Выезжаю обутый - красотааааа.
Проходит месяц. Биения руля :evil:
На шиномонтаж - прыгает резина. Разбортируют и прокручивают по дискам резину на некоторый угол. Пропадает прыгание. Опять красота.
Проходит месяц(вчера) -Вибрация. заезжаю. 3 из 4х колес резина прыгает - устранить проворотом особо не удается.
ям не ловил серьезных. давление 2.2. Езжу не закладывая особо.
Получается диски не держат резину и она ползает по нему, что ли? Я так разорюсь на резине и шиномонтаже.
Чего делать-то?
к след. весне и шины и диски покупать? :(
ЗЫ: Шиномонтажи обували Матадор и Континенталь разные. Балансировку, в последствии, тоже разные.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение rafic » Ср, 01 июл 2009, 11:02
МЕНЯЙ Диски!!! 8) 8) 8)
rafic
Сообщение HARD » Ср, 01 июл 2009, 12:03
Хм... у меня Replica SK2 + шатаный Матадор, пока проблем не видел езжу с начала сезона... езжу постоянно...
темка навела на мысли о том что тоже надо заехать и проверить балансировку
как проверю, обязательно отпищусь...
п.с. может можно как-то диски прокатать? или что-то вроде того... в шиномонтажах то не спрашивали что может быть?
HARD
Сообщение gres » Ср, 01 июл 2009, 12:11
походу диски овальные :shock:
gres
Сообщение AK-83 » Ср, 01 июл 2009, 12:36
Всем совет: Диски либо штамповка, либо ковка!!! И никаких проблем!! :wink:
жЁлтЫй ЭрЭсо ЭфЭль 363
AK-83
Сообщение AlterDen » Ср, 01 июл 2009, 14:48
gres писал(а):походу диски овальные :shock:
Да нет, проверяли их отдельно от резины.
HARD писал(а):п.с. может можно как-то диски прокатать? или что-то вроде того... в шиномонтажах то не спрашивали что может быть?
Спрашивал. Резина говорят такая, надо пару раз прокручивать по диску.... Но два комплекта???
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Рузаль » Ср, 01 июл 2009, 14:57
AlterDen
Давление 2.2 много как то. Попробуй 2.0. У меня было биение на руль при таком давление. Сначала все нормально, потом через 2000 км началось. ИМХО 8)
Рузаль
Сообщение AlterDen » Ср, 01 июл 2009, 16:53
Рузаль писал(а):AlterDen
Мож правда, а кто еще качает 2.0Атм)))
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Matroskin » Ср, 01 июл 2009, 20:25
Всем привет! У меня тоже стоят диски Replica SK2+ резина континенталь (штатная) спокойно езжу и никаких проблем, дисками и резиной доволен. А вот давление в шинах должно быть передние-2.0,задние-2.2. и не более! Впрочем на лючке бензобака все написано!
Skoda Tour (BFQ) 2008 г. *140**150 была!
Skoda Superb (CDAB) 2012 г. *140**150 на клубных рамках была!
Matroskin
Сообщение Alex-alex » Ср, 01 июл 2009, 20:40
Что касаеца давления всё есть на лючке Отклонение оного в меньшую сторону увеличение износа шин,увеличение расхода топлива ухудшение управляемости улучшение плавности хода авто. Каждый выбирает свое (взял ковку ВСПМО) Надо смотреть диски.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Re: Диски Replica SK2 - кривят резину?
Олег28 писал(а):Всем привет! У меня тоже стоят диски Replica SK2+ резина континенталь (штатная) спокойно езжу и никаких проблем, дисками и резиной доволен. А вот давление в шинах должно быть передние-2.0,задние-2.2. и не более! Впрочем на лючке бензобака все написано!
Почему не более? колесо будет яйцом? :D Если я не ошибаюсь при полной загрузке авто перед должен быть 2,3
Alex-alex
Сообщение alex_pich » Ср, 01 июл 2009, 21:12
У меня 2 по кругу, у всех знакомых так, да и на монтаже всегда обычно 2 качают
alex_pich
Сообщение Matroskin » Ср, 01 июл 2009, 21:22
Я же писал! Все написано на лючке бензобака! И все таки на личном опыте проверено, при полной нагрузке передние-2.2, задние-2.4.
Matroskin
Сообщение HARD » Чт, 02 июл 2009, 10:20
alex_pich писал(а):У меня 2 по кругу, у всех знакомых так, да и на монтаже всегда обычно 2 качают
+1 и проблем нет,
2.2 качать только зад, если что-то перевозишь тяжелое
Последний раз редактировалось HARD Чт, 02 июл 2009, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
HARD
Сообщение puzo » Чт, 02 июл 2009, 10:32
У меня такая же Реплика и такой же матадор. Качаю 2.2, задние 2.3, езжу с мая, пока никаких проблем. Может все-таки брак попался?
ШОТ 2007 BFQ универсал, продал.
ШО FL 2012 BSE универсал борт Т744КО
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел
puzo
Сообщение AlterDen » Чт, 02 июл 2009, 11:31
Ну раз с такими же дисками и резиной у народа все ок, могу предположить, что правда брак. :(
Видимо с привалочной поверхностью диск-резина что-то не так.
поищу другие диски значит .
Спасибо.
ЗЫ: на покупку дисков, точно помню, занимал денег у бывшей тещи :D Вот и результат...
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
