forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохое самочувствие 1,8т+вопрос про КПП
Сообщение Kuzak » Ср, 01 июл 2009, 16:22
что то совсем стало плохо, совсем расклеилась октава все за 1 месяц...., видимо пришло время сыпаться =((
пробег 114к
1) раньше при прогреве двигателя он тарахтел чуть тише дизеля минуты2, потом вроде норм, а сейчас на оборотах с выше 1700 появился (треско-шум) как будто глушак дырявый а с подключением турбины просто как русский автопром тарахтит(звук похож на звук абсорбера только намного громче), сегодня лазил под машину, затыкал выхлопуху, газовал и понял, что дырки нету, а звучание из турбины =(((
Ей копец ?((
2) ехал по шоссе, догнал мужик на шкоде))) сказал, что стопы у меня не пашут, посмотрел реально не пашут(был с друзьями) и так и сяк и заводил, глушил, хз что.....фиг с ним.......ехал с аварийками при торможении)))))))))) приехал в гараж за книжкой, стопы уже пашут....и по сей день, хз что это было...
Fix
3) сцепление иногда становится жестким и чувствуется вибрация, а сегодня оно начало скрипеть при выжимании (на заглушенной машине отчетливо слышно как будто резинка об резинку)
Fix
4) Тормоза, иногда педаль становиться колом секунды на 1,5 О_о и мне от этого как то сыкатно, было 2 раза такое и вторая проблема она както вообще не тормозит, тупо тормоз в пол, включается абс и с дерганьем еду дальше, резина вроде не Г...., в прошлом году такого не было =((
Fix
5) руль както стал подбивать на кочках(в апреле такая же хрень была поменяли тяги и поворотный кулак) на месяц все нормализовалось, а щас опять началось...
6) ТОКО ВСПОМНИЛ))) при быстром режиме работы дворников водительский на 2-3й ход уходит за стекло наверх, это трапеция ?
Fix
Последний раз редактировалось Kuzak Вт, 07 июл 2009, 19:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Kuzak
Re: Плохое самочувствие 1,8т
Сообщение holy-FZI » Ср, 01 июл 2009, 16:25
Kuzak писал(а):2) ехал по шоссе, догнал мужик на шкоде))) сказал, что стопы у меня не пашут, посмотрел реально не пашут(был с друзьями) и так и сяк и заводил, глушил, хз что.....фиг с ним.......ехал с аварийками при торможении)))))))))) приехал в гараж за книжкой, стопы уже пашут....и по сей день, хз что это было...
Что копать ?
варианта ровно 2
1 - предохранитель - плохой контакт
2 - "лягушка" не всегда срабатывает (у меня было)
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Kuzak » Чт, 02 июл 2009, 1:59
Что копать ?[/quote]варианта ровно 2
2 - "лягушка" не всегда срабатывает (у меня было)[/quote]
я тоже на лягушку грешу, надо будет поменять
Добавлено спустя 9 часов 6 минут 15 секунд:
такое количество ответов, глаза разбегаются)))
Kuzak
Сообщение Skea » Чт, 02 июл 2009, 7:27
По первому пункту: ты уверен, что звук от турбины? может двигатель? например не достаточное давление масла - тарахтят гидрики...
в любом случае надо диагностировать...
По сцеплению....выжимной то уже не первой свежести. У меня тоже скрипело при выжиме и была тугая педаль (какая она должна быть я узнал только после замены сцепы с корзиной и выжимным)....
Если сильно напрягает, то меняй, а если нет, то катайся пока не умрёт сцепа :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение holy-FZI » Чт, 02 июл 2009, 9:44
Kuzak писал(а):я тоже на лягушку грешу, надо будет поменять
Не спеши менять)) возьми тестер и проверь, когда пипка свободна должен быть коротыш, когда нажата то соответственно нет))) сначала проверь, а потом меняй)
holy-FZI
Сообщение Kuzak » Чт, 02 июл 2009, 14:10
Skea писал(а):По первому пункту: ты уверен, что звук от турбины? может двигатель? например не достаточное давление масла - тарахтят гидрики...
ну по звуку от турбины, сейчас вспомнил, что звук появился через день после чистки впускного тракта(жижей брызгал в дросель из выхлопухи валил черный дым и шматки грязи, мб чтото с крыльчаткой случилось ? О_о)
Сцепление менял в 93к, (маховик, диск, подшипник, корзину, вилку)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
holy-FZI писал(а):Не спеши менять)) возьми тестер и проверь, когда пипка свободна должен быть коротыш, когда нажата то соответственно нет))) сначала проверь, а потом меняй)
Неисправность плавающая, иногда пашет иногда нет(точнее не пахал 2 раза)
Kuzak
Сообщение Kuzak » Пн, 06 июл 2009, 22:04
А может катализатор быть забит, а пердеж и цоконье в турбине
Последний раз редактировалось Kuzak Вт, 07 июл 2009, 7:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Kuzak
Сообщение Classic » Вт, 07 июл 2009, 7:23
По пункту 6 могу сказать с уверенностью на 90% что это открутились 3 болта, которые крепят моторчик дворников к трапеции. Если сейчас не подкрутить, то потом дворники будут друг за друга цеплятся.
Classic
Сообщение Kuzak » Вт, 07 июл 2009, 7:46
Classic писал(а):По пункту 6 могу сказать с уверенностью на 90% что это открутились 3 болта, которые крепят моторчик дворников к трапеции. Если сейчас не подкрутить, то потом дворники будут друг за друга цеплятся.
как подкрутить ??
Kuzak
Сообщение Classic » Вт, 07 июл 2009, 11:38
Снимаешь дворники открутив 2 гайки вынимаешь пластмассу, подцепив с торца, она просто на зажиме, там уже будет видно трапецию и мотрчик, если к болтам не подобраться, то вынимаем всю трапецию. Аккуратно с болтами не сверни резьбу!!!
Октавия A5, не FL, 1.6 MPI на ручке
Classic
Сообщение Валер-ок! » Вт, 07 июл 2009, 12:16
Следствие ленивой промывки дросселя, без демонтажа онного ведёт к ускореной гибели катализатора!
Валер-ок!
Сообщение Kuzak » Вт, 07 июл 2009, 16:21
Валер-ок! писал(а):сейчас вспомнил, что звук появился через день после чистки впускного тракта(жижей брызгал в дросель из выхлопухи валил черный дым и шматки грязи, мб чтото с крыльчаткой случилось ?
я не токо дроссель чистил, но и дальше
Еще проблема, как менять масло в коробке ???
я в курсе что по регламенту на весь срок службы, но это бред...
Так или как?? и что это тогда за "сООтый" шестигранник??[/img]
Kuzak
Сообщение Kuzak » Ср, 08 июл 2009, 23:14
АП
Kuzak
Сообщение Andrey_VR » Чт, 09 июл 2009, 15:41
Нет - ты не прав
Слив - шестигранник чуть дальше к центру машины
Залив как ты показал
Шестигранник там толи на 16 толи на 18....
одинаковый на сливе и на доливе.
Масла надо 2 литра - я брал Кастрол
Оно продается в Литровых баночках в которых уже удобный вытаскиваемый носик для заливки (не нужны никакие шприцы)
Меняется минут за 10 + время на снятие защиты
Andrey_VR
Сообщение Kuzak » Чт, 09 июл 2009, 17:24
Andrey_VR писал(а):Нет - ты не прав
О_о что то я не припоминаю там шестигранника, там дальше есть звездочка на 10 где то, но откручивать я ее не стал...
спасибо за ответ!!!
Так у тебе АРХ?
Kuzak
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
